| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Unterschiedliche Vault Versionen (1336 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe zu Vault ein paar Fragen. Derzeit habe ich als Server "Vault Basic 2016" installiert. Nun stellt sich die Frage ob ich mit INVENTOR2016 diesen Vault weiter benutzen kann oder ob "Vault Basic 2018" installiert werden muss? Wenn ich "Vault Basic 2018" installieren müßte was mache ich dann wenn ich wieder mit INVENTOR2016 arbeiten muß da ich den entsprechenden Kunden dazu habe? Kann ich auch zwei unterschiedliche Vault Versionen auf dem Server Installieren? Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, so weit ich das weiß, ist es so, dass Du für Inventor 2018 den Vault 2018 installieren musst. Die sowohl auf der Server als auch in der Client Seite. Mit diesem Vault 2018 kannst Du dann aber auch noch 3 alte Generationen von Inventor verwalten. Das wären dann 2018 und die Versionen 2017, 2016 und 2015. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Da dann z.B. auf den Vault2018 mit Inventor 2018/2017/2016 zugegriffen wird stellt sich aber noch folgendes Problem: Wenn an einem Arbeitsplatz der Vault Client2018 installiert ist aber 2 verschiedene Inventorversionen zb. 2018 und 2016. Nun öffne ich über den Vault eine Datei. Wie weis der Vault welche Inventorversion er starten soll? Ich gehe davon aus dass Vault die Inventorversion startet die zuletzt aufgerufen wurde, oder? Wenn das so ist gäbe es da nicht die Möglichkeit evtl. durch eine Batchdatei vor dem Aufruf des Vault Parameter für die zu verwendende Inventorversion zu setzen (z.B. StartVault_INVENTOR2016.bat)? Werner ------------------ Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 10. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 10. Mai. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Wenn an einem Arbeitsplatz der Vault Client2018 installiert ist aber 2 verschiedene Inventorversionen zb. 2018 und 2016. Nun öffne ich über den Vault eine Datei.
Hallo Werner, öffne nur über Inventor, dann tritt das Problem nicht auf. Habe selbiges Spiel auch schon durch gemacht. Nur mit IV 2016 und 2017. Ich hatte aber für den 2016 den Vault Client 2016 genutzt und für 2016 den Vault Client 2017. Nur öffne ich nie über Vault sondern immer über den lokalen Bereich. Ist eben eine angewohntheit. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
