| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Beim einchecken KEINE neue Version erstellen (665 / mal gelesen)
kal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 23.10.2015 IV2015, Vault 2015 RS2, >10 Jahre Catia V5 & eMatrix PDM
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Von anderen System her kenne ich, das man beim einchecken anwählen kann, ob eine neue Version erstellt werden soll oder nicht. Wo finde ich diese Möglichkeit bei Vault 2015 R2? Ist es möglich und wenn ja, wo versteckt sich die entsprechende Einstellung? Danke euch Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 20. Mrz. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kal
Man kann bei einer Datei auch "Auschecken rückgängig..." wählen. Dann wird keine neue Version erstellt, der Tresor behält einfach die letzte Version. Damit verliert man aber auch die Änderungen, die man lokal gemacht hat. Mir wäre nicht bekannt, dass man eine neue Version einchecken und gleichzeitig die vorherige Version löschen könnte. Man kann jedoch, nachdem eine Version freigegeben wurde, irgendwie die Zwischenstände löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke Diesen Input, das man die Zwischenversionen oder Teile davon löschen (bereinigen) kann, ist mir bekannt. Das geht in der History, wo man die einzelnen Versionen sieht mittels rechtsklick. Andere Einstellungen habe ich selbst auch nicht gefunden und soweit ich nun von unserem Lieferanten weiss, sollte dies auch nicht vorhanden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kal
Hi, man kann und sollte auch den Tresor ab und zu bereinigen. Das geht über den ADMS als Administrator. Dort kann man dann nach Herzenslust löschen . [edit] Bild als Anhang [/edit] ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 20. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
