  Autodesk Vault
  Datei in Sitzung aktualisieren
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Datei in Sitzung aktualisieren (1553 mal gelesen)
ivpi
Sehen Sie sich das Profil von ivpi an!   Senden Sie eine Private Message an ivpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivpi
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man OFFENE und GEÄNDERTE, aber NICHT AUSGECHEKTE Dateien mit der Vault Version OHNE diese Objekte zu schleissen aktualisieren?
Mit dem "Erzwingen" beim Auschecken werden die Daten auf der Festplatte zwar geschrieben, aber diese werden nicht in Sitzung aktualisiert. Gibt es noch irgendwo ein Häckchen noch dafür?
Es muss der (*) raus. Der Stern zeigt dass die Datei LOKAL geändert wurde (in Sitzung), aber nicht gespeichert (weil ja nicht ausgecheckt) und nun bekomme ich diese Änderung nicht weg. Obwohl ich die Datei in Vault finde und neu MIT ERZWINGEN auschecke, weiss ich trotzdem nicht wie ich dem Ding da sagen kann, die Datei in Sitzung zu aktualisieren. Es funktioniert nur wenn ich alles zu mache, mit Erzwingen auschecke und dann öffne.
Danke euch!
ivpi
Invetor 2014
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O... keiner kennt die Lösung? Oder ist das in Vault gar nicht möglich?
Datei die im Vault ist in IV öffnen, dabei NICHT AUSCHEKEN
Balken im Modelbaum rauf und wieder runter, dabei die Meldung mit NEIN zum Auscheken und mit JA zu Bearbeiten beantworten.
Dann ist der Stern da.
Wie hole ich den Vaultstand wieder OHNE DAS OBJEKT vom Bildschirm zu entfernen?
Das Problem ergibt sich bei grosse Baugruppe. Wenn ich dabei eine Komponente untersuche und Sachen unternehme (irgendwelche Untersuchungskurven, etc. erstelle), die ich nicht speichern will und dann die Gruppe eincheken will, geht das wegen der geänderten nicht ausgecheckten Komponente nicht.
Und ich will nicht die mühsam geöffnete Baugruppe schliessen um das Bauteil mit "Erzwingen" (viele werden wohl nicht wissen dass man beim Auschekchen aus dem Vault noch das als Option wählen kann) auf der Festplatte zu überschreiben.
Es soll doch möglich sein in Sitzung offene Objekte zu aktualisieren, gel?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein scheint nicht zu gehen. Was mich wundert, denn genau so was habe ich früher schon gemacht, wenn man ausversehen im IV-Browser auf abrufen geklickt hatte, konnte man seine Arbeiten überschreiben lassen. Aber diese Funktion war so heikel, dass ich dies nur sehr selten genutzt hatte. Aber ich finden keinen Knopf abrufen mehr.
Auch wenn du aus dem Vault abrufst, wird die geöffnet Datei im RAM nicht auf alt gesetzt. Wirst einen anderen Weg finden müssen.
Speicher doch alles und checke alles ein und schliesse alles und überschreibe alles aus dem Vault.
Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Jun. 2016 editiert.]
