  Autodesk Vault
  Aktualität von Zeichnungen
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  Aktualität von Zeichnungen (1370 mal gelesen)
rwabst
Sehen Sie sich das Profil von rwabst an!   Senden Sie eine Private Message an rwabst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwabst
PRDS 2017 Ultimate
Vault Workgroup 2017
erstellt am: 16. Feb. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben leider ein Problem mit unseren Zeichnungen im Vault Workgroup 2016.
Ich hoffe Ihr habt ein paar Ideen wie wir das Problem in den Griffe bekommen können.
Jedes Mal wenn wir eine Zeichnung mit Modell freigegeben haben und nach Synchronisierung durch den Jobserver die IDW wieder im Inventor 2016 öffnen, taucht das Sternchen auf.
Also möchte er irgendeine Aktualisierung vornehmen. Warum weiß der Geier!
Jobserver hat alle Rechte um freigegebene Dateien zu aktualisieren und zu synchronisieren.
Folgendes haben wir schon versucht:
- ipt "alles neu erstellen" und "Masse aktualisieren"
- ipt einchecken
- ipt freigeben
- warten bis ipt durch den Jobserver (erfolgreich) gelaufen ist
- idw öffnen und auschecken
- idw speichern und einchecken
- idw freigeben und auf Jobserver warten
Wir haben auch schon alle Zusatztools, sowie die Revisionstabelle deaktiviert ohne das es geholfen hat.
Trotzdem bekommen wir den "DirtyFlag" also das Sternchen nicht weg.
Habt Ihr eine Ahnung woran es noch liegen könnte?
Besten Dank und Gruß!
EDIT
Mittlerweile kann ich den Fehler bei uns reproduzieren.
Vielleicht kann es mal jemand von euch testen?!
Neues Modell erstellen und danach Zeichnung. Beides einchecken. Lokal den Arbeitsordner löschen. (Um Altlasten zu vermeiden)
Aus Vault öffnen. Es dürfte keine Probleme geben.
Wenn man aber im Vault zB an den Metadaten der Zeichnung Änderungen vornimmt und die Zeichnung dann im Inventor wieder öffnet (Arbeitsbereich wieder leer), ist die Zeichnung nicht mehr aktuell.
Als wenn die Datei im Filestore nicht sauber aktualisiert wird?!
[Diese Nachricht wurde von rwabst am 16. Feb. 2016 editiert.]
Unkraut
Projektleiter / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Unkraut an!   Senden Sie eine Private Message an Unkraut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unkraut
Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018)
Vault Professional 2018
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwabst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir auch.
An einer anderen Stelle tritt es auch auf:
Wenn wir eine iam Einchecken und die Datei schließen(Dateien sind noch im Arbeitsbereich und aktuell) und danach diese iam aus dem Vault heraus öffnen muss immer etwas aktualisiert und dementsprechend ausgecheckt werden. (Es liegen aber keine Änderungen vor)
rwabst
PRDS 2017 Ultimate
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Unkraut,
dann sind wir wenigstens nicht alleine!
Von einem sehr nett Autodesk Mitarbeiter habe ich mal den Hinweis bekommen den Haken in den Anwendungsoptionen des Inventor, Register "Speichern", "Aufforderung beim speichern von neu zu berechnenden Aktualisierungen" zu setzen.
Hintergrund sind wohl aktualisierungen die sonst nicht standardmäßig addhoc aktualisiert werden. Ist natürlich tödlich für die Vault-Verwaltung....
Könnte das bei euch helfen?
Unkraut
Projektleiter / CAD
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwabst 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Test ist es allemal wert. Danke
