| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Erstellungsdatum auf heute im Copy Design (2298 mal gelesen)
Unkraut Mitglied Projektleiter / CAD
Beiträge: 71 Registriert: 16.12.2014 Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018) Vault Professional 2018
erstellt am: 02. Feb. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann man beim Copy-Design Befehl im Vault 2016 automatisch das Erstellungsdatum auf <Heute> setzen? Bei den Eigenschaften Verfasser kann man z.B. einfach -> Wert festlegen als <Benutzer> Bei Teilenummer -> Wert festlegen als <Dateiname> ... Leider finde ich solch eine Lösung nicht für Erstellungsdatum -> Wert festlegen als <Heute> Wer kennt sich da aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 02. Feb. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 02. Feb. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es befürchtet. Wie meinst du das mit: Zitat: Erstellungsdatum geht nicht. Ist aber das Eincheckdatum.
Kopiert wird das eingetragene Erstellungsdatum der Ursprungsdatei. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit das Erstellungsdatum automatisch anzupassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 04. Feb. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann diese Eigenschaft leider nicht auswählen. Auch in den Tresoreinstellungen / Eigenschaften kann ich die Eigenschaft "Erstellt am" nicht ändern. Hier kann man sehen das die Eigenschaft zwar Aktiv ist, jedoch ist sie grau hinterlegt. Hat es evtl. damit was zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humankapital Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 21.11.2012 Win 10 Pro PDS 2020 Vault Pro 2020 SpaveNavigator
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Hallo, mich hat das im neuen Copy Design auch geärgert, daß das alte Datum bestehen bleibt. Danke für den Tip. Das Datum wird jetzt zurückgesetzt, ist dann aber nicht aktiv. Somit wird im Schriftkopf nichts angezeigt, da das Häkchen beim Datum in den iProperties fehlt. Hast du eine Lösung? VG ------------------ Shit happens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mainzelmännchen Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 1 Registriert: 18.02.2016
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Hey, mal mein erster Beitrag nach mehr als einem Jahr suchen, lesen und finden Ich hab das selbe Problem wie Unkraut. Bin soweit gekommen, dass es unabhängig ist von den Rechten des Nutzers, ob alte oder neue Regel. Wäre sehr interessant wenn jemand eine Lösung oder zumindest einen Ansatz hätte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
