  Autodesk Vault
  Problem beim Einchecken von Bibliotheksdaten
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Problem beim Einchecken von Bibliotheksdaten (725 mal gelesen)
Biker24
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Biker24 an!   Senden Sie eine Private Message an Biker24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biker24
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
Windows 10 Enterprise 2016
Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz
32GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Einchecken einer Baugruppe bekomme ich oft die Meldung, dass sie erst gespeichert werden muss um sie einchecken zu können. Darunter fallen aber auch Bauteile die in eine Vault Bibliothek liegen.
Wie kann das sein? Wenn die Teile aus der Bibliothek kommen sind sie doch eigentlich schreibgeschützt. Wie kann dann die lokale Arbeitskopie neuer bzw. anders sein als die Version im Tresor.
Beim späteren Öffnen der Baugruppe kommt dann immer die Meldung "Die Version lokal sei neuer als die Version im Tresor, möchten sie die Version aus dem Tresor verwenden"
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist mir auch bekannt.
Es gibt verschiedene Lösungen.
Die einfachste ist IMHO einfach die neuere lokale Version durch die Vault-Version zu ersetzten in dem man bei geöffnetter BG die betroffen Teile aus dem Vault abruft.
andere Lösung: betroffene Teile auschecken und trotz Warnung speichern. Danach mußt du die BG schließen (ohne einchecken) neu öffnen und dann einchecken. Dabei werden auch tatsächlich die ausgecheckten Bib-Teile mitgenommen.
Das sind einige Unzulänglichkeiten beim Inventor ....
Biker24
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
32GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, probiere ich mal aus
