| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault Client 2013 an Server 2015 mit falscher Landing Page (1601 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich habe Vault-Clients 2013 an einem VAult Server 2015 im Einsatz. Es handelt sich um die Basic Version. Vorher war es die 2014 Version, ich habe die deinstalliert und den Server neu aufgesetzt mit 2015. Die Clients zeigen als LandingPage alle die Startseite des 2014 Vault-Servers an. Das ist die Infoseite beim Start des Client, der Begrüßungsbildschirm. Das ist die Page index.html
Normal müsste die Seite im IIS gehostet sein, dort befindet sich nur die Site des 2015 Servers. Ich habe versucht, die Startseite zu finden aber ich finde keine 2013 Seite. Auf dem Server ist keine entsprechende Page zu finden. Auf den lokalen Workstations auch nicht. Ich habe es mit einer leren Seite auf dem Server probiert, aber auch das hilft nicht. Woher kommt diese Page? Wie bringe ich die Clients dazu, auf die korrekte Site im IIS des Servers zuzugreifen? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Danke für deine Info. Dort liegt nur die Landing-Page für den 2015 Server. Und die wird nicht aufgerufen. Das ist ja das Problem. Eine index.html mit 2014 Inhalt ist auf dem Server nicht zu finden. Auf der lokalen Workstation auch nicht. Ich habe testweise die beiden Indexdateien index.html und index_vb.html mal verändert und den IIS neu gestartet. Kein Erfolg. Ich bekomme aber die 2014er Seite angezeigt und weiss nicht, woher die kommt. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 18. Nov. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Hinweis. Mein Problem liegt aber anders: Ich habe auf dem Server nur die Landing Page des Vault 2015 Servers finden können. Meiner Meinung nach wird von den Clients diese Page nicht aufgerufen. Wenn ich die Pages leere oder ändere hat dies keine Auswirkungen. Vielleicht gibt eine Umleitung für die Seite, die aufgerufen werden soll. Bei den Clients. Die Clients sind 2013 und zeigen die Landing Page eines Vault 2014 Servers. Den 2014 Server hatte ich komplett deinstalliert und eine neue 2015 Version aufgespielt. Allerdings habe ich eine DAtensicherung gemacht und die dann übernommen. Meine Frage ist, woher kommt die Landing Page des 2014er Vault Servers? Woher haben die Clients diese Page? Ich habe auf einer Workstation den Client deinstalliert und neu installiert. Das gleiche Ergebnis. Der 2013 Client zeigt die Page eines 2014 Vault-Servers. Grüße Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 19. Nov. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 19. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: Meine Frage ist, woher kommt die Landing Page des 2014er Vault Servers? Woher haben die Clients diese Page?
Browserverlauf und Cookies mal gelöscht? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist gelöst. Es liegt an den Einstellungen des Internet-Explorers, der für die Anzeige der Landing Page genutzt wird. Bei den Cache Optionen umstellen auf Seite bei jedem Aufruf neu laden hilft. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
