  Autodesk Vault
  Migrieren im Vault / Lokal
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Migrieren im Vault / Lokal (907 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 05. Nov. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grad dabei unseren Datenbestand zu migrieren...
Um das im laufendem Betrieb zu bewerkstelligen migriere ich paketweise (ordnerweise).
Erst ipt, dann iam und zuletzt Inventor-dwg.
Mir ist nun aufgefallen das ein Unterschied zwischen dem Migrieren aus Vault oder dem Migrieren lokal (händisches auschecken, migrieren mit Aufgabenplaner,  händisches einchecken) gibt.
Beim händischen Einchecken werden die bereits migrierten Bauteile erkannt und kein neu Version erstellt (weil keine Änderung).
Beim direkten Migrieren aus dem Vault werden die bereits migrierten Bauteile auch erkannt, aber trotzdem beim Einchecken jedes mal wieder eine neue Version erstellt!!!
Ich finde keine Option beim direkten Migrieren um dies zu steuern/verhindern! (=>generiere Unmengen von Versionen, weil bei uns Bauteile zwischen Ordner kreuz und quer verbaut sind)
Wo ist der Unterschied?
Selbst wenn ich den ganzen Vault auf einmal migrieren würde; und man zuerst ipt, dann iam und dann dwg direkt aus dem VAult migriert. Bekommt man auf die ipt 3 Versionen!!!!
Wie macht Ihr dass?
Gruß und Dank
Markus
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von GRM am 05. Nov. 2014 editiert.]
