  Autodesk Vault
  Ersetzen von Bauteilen?
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Ersetzen von Bauteilen? (920 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, im Kopierbereich gibt es manchmal die Möglichkeit Bauteile oder Baugruppen zu ersetzen. Bisher konnte ich eine Konstruktion kopieren starten, die oberste Ebene abwählen und nun konnte ich Sachen ersetzen mit dem roten Pfeil. Nur geht das in Vault 2014 nicht mehr mit AKs.
Was muss ich anders machen, damit ich Aks wieder ersetzen kann?
herzliche Grüsse Sascha
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Nov. 2014 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
falls es dich beruhigt in Vault Prof12 geht es auch schon nicht.
Wobei sich mir nicht wirklich der Sinn erschließt, du schießt doch damit alles ab.
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 04. Nov. 2014 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend und ich hoffe es geht dir sehr gut.
ich habe es über den Konstruktionsassistenten gelöst. Nur ich war mir sicher, dass es mal ging.
die AK die ich "austauschen" wollte ist auch eine Kopie und passt so da genau rein und da geht nichts kapuut.
Danke dir dennoch. Sascha
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Nov. 2014 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht dann aber noch einfacher, Stichwort: Sledgehammer ....
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
blöde Frage:
Was meinst du mit Aks?
Gruss, Norbert
http://www.ikn.eu/
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abgeleitete Komponente = AK
herzlich Sascha
