  Autodesk Vault
  Abgeleitete Komponenten von importierter Datei lösen
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Abgeleitete Komponenten von importierter Datei lösen (618 mal gelesen)
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen ob es eine Möglichkeit gibt das folgende Problem mit Vault Workgroup zu lösen:
Ein Benutzer hat, durch Import von Step oder Iges Dateien, eine Reihe (keine kleine Anzahl)von abgeleiteten Komponenten erstellt und die so erstellten Daten in den Tresor eingecheckt. Der Tresor hat nun beim Import der Komponenten die ganzen Quelldateien/Baugruppen mitgezogen und im Ordner "Importierte Komponenten" im Tresor gespeichert. Ich möchte nun das alle mit dem Ordner "Importierte Komponenten" verbundenen abgeleiteten Komponenten (ipt Dateien) von der Quelle im Ordner "Importierte Komponenten" gelöst werden damit ich den Ordner am Ende löschen kann. Kann man das irgendwie automatisch bewerkstelligen oder geht das nur manuell?
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
