  Autodesk Vault
  Bestehende Artikel zuweisen
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Bestehende Artikel zuweisen (1646 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013 / 2015
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 01. Sep. 2014 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Irgendwie finde ich keinen komfortablen Weg, um einem Dokument im Vault einen bestehenden Artikel zuzuweisen.
Ist es wirklich so, dass ich innerhalb des Artikels die Zuordnung machen muss?
Ich hätte gerne eine einfache Möglichkeit, um innerhalb einer Dokumentstruktur den Dokumenten bereits existierende Artikel zuzuordnen.
Wie stellt Ihr das an?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 01. Sep. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Vault 2015 geht das konfortabel mit "Drag & Drop".
Bei älteren Versionen musst Du der Datei einen Artikel zuweisen und im Dialog einen "Ersatzartikel" (einen bestehenden Artikel) zuweisen. Den Befehl findest Du im Kontextmenü.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
LocalError
Dipl. Ing
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 01. Sep. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für Deine Antwort!
Leider bin ich aber immer noch nicht viel schlauer...
Was ich vorhabe:
Basierend auf einer Dokumentenstruktur, die ich aus dem Inventor 2013 nach Vault Prof. 2015 eingecheckt habe, möchte ich Artikelzuordnungen durchführen. Dabei ist es ein bunter Mix von neu zu erstellenden Artikeln, die ich mit den Dokumenten verknüpft sehen möchte.
Die Geschichte mit dem Drag&Drop funktioniert ja im Kontext des geöffneten Artikels. Anders herum wäre es schön, wenn ich auf die Dokumentstruktur einen Artikel per Drag&Drop ziehen könnte. Oder aber bei der Zuordnung eines Artikels eine Unterscheidung zwischen neu und vorhanden machen könnte.
Deine Anmerkung betzüglich des Ersatzartikels konnte ich in dem englischen Vault Prof 2015 leider nicht nachvollziehen...
Viele Grüße,
Lars
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
hab ein kleines Video gemacht, zuweisen der Artikel an eine Baugruüppe und Verwenden eines bestehenden Artikels.
(Ersatzartikel gibt es nur bei Versionen vor 2015)
http://www.screencast.com/t/RDvXQdDqVs
Ist es das was Du suchst?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
hier der richtige Link
http://www.screencast.com/t/PeZ9ylfEeV
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
LocalError
Dipl. Ing
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jürgen!
Besten Dank! Durch Dein Video habe ich wertvolle Anregungen für das zukünftige Handling der Artikel bei uns bekommen!
Wünsche einen schönen Tag!
