  Autodesk Vault
  DWG & PDF werden bei doppelklick mit Inventor geöffnet
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  DWG & PDF werden bei doppelklick mit Inventor geöffnet (554 mal gelesen)
TARLoki
Projekt Manager
Sehen Sie sich das Profil von TARLoki an!   Senden Sie eine Private Message an TARLoki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TARLoki
FDS 2014
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bei mir in der Firma wird Vault Professional 2014 in Zusammenarbeit mit der Factory Design Suite 2014 eingesetzt.
Leider haben wir das Problem, das AutoCAD DWGs und PDFs in den meisten Fällen mit Inventor geöffnet werden. Sprich bei einem doppelklick in der Vault auf die Zeichnung, versucht Inventor diese zu öffnen.
Hier hilft auch nicht, das man unter Windows festlegt, das AutoCAD für DWGs und Acrobat für die PDFs zuständig ist.
Ebenfalls hält sich die Suite auch nicht daran, das man zuletzt für eine DWG AutoCAD benutzt hatte.
Ich hoffe, das hier schon jemand dieses Problem hatte und mir helfen könnte.
