  Autodesk Vault
  Tresorstatus bei Freigegeben zu teil nicht gesperrt
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Tresorstatus bei Freigegeben zu teil nicht gesperrt (1061 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
Inventor 2020 / Vault 2020
Windows10 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2014 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich glaube die überschrift sagt schon alles über mein Problem aus. Zusätzlich habe ich noch ein Bild angehängt.
Normalerweise sollte vor allen Freigegeben Dateien ein Schloss sein, jedoch ist das ein wirres durcheinander. Alle Dateien haben die gleiche Kategorie/Zyklus/usw...
Hat jemand eine Idee wie ich das wieder in den Griff bekomme?
Gruß Christian... Gute Nacht
[Diese Nachricht wurde von Humml am 21. Aug. 2014 editiert.]
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wir hatten das Problem auch, leider weiss ich nicht wie das zustande kommt...
Das kannst du nur abstellen, indem du den Statuswechsel nocheinmal vollziehst; also je nach Lifecycle-definition zurück auf kleine Änderung und dann wieder auf Freigegeben.
Gruss, Norbert
Gruss, Norbert
http://www.ikn.eu/
Humml
Windows10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2014 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hui...
danke für die Antwort. Hab jetzt mal so einen Statusübergang "kleine Änderung" eingeführt. Was halt jetzt nicht so prickelnd ist, dass das Änderungsdatum geändert ist.  Naja aber da wird man nicht drumherum kommen.
Gruß Christian
