  Autodesk Vault
  Solid Edge mit Vault PDM
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge mit Vault PDM (3890 mal gelesen)
cad-se-user
Sehen Sie sich das Profil von cad-se-user an!   Senden Sie eine Private Message an cad-se-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-se-user
erstellt am: 08. Aug. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell befassen wir uns mit der Suche nach einem geeigneten PDM System. Da im Unternehmen aktuell zu 80% Autodesk CAD-Systeme eingesetzt werden, fiel der Blick zuerst auf Vault. Da aber noch weitere CAD-Systeme vorhanden sind, stellt sich nun die Frage, ob sich damit auch deren CAD-Daten verwalten lassen. Insbesondere gilt dies für Daten aus Solid Edge (und Solid Works). Hat jemand Erfahrungen im Umgang mit dieser Kombination?
Laut Autodesk ist Vault ausschließlich für das Zusammenspiel von AutoCAD und Inventor ausgelegt. Aber was geht wirklich?
Danke und Gruß
cad-se-user
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST5
erstellt am: 11. Aug. 2014 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-se-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre bei solchen Konstellationen sehr vorsichtig ...
Selbst wenn es aktuell klappt, kann AD bei einem (notwendigen) UpDate die Zusammenarebit mit anderen Systemen herausprogrammieren ....
AD (und alle anderen auch) sind beleidigt wenn du andere Systeme nutzt und versuchen auf ihr eigenes System zu setzen, den Anwender darauf zu zwingen.
PDM ist ein sehr heisses Eisen da je nach System dein gesamtes KnowHow weg ist, wenn das PDM weg ist ....=> legt das PDM die Dateien in einem eigenen System/Container ab, sind deine Daten ohne PDM NIE wieder nutzbar => du bist gezwungen dieses PDM zu benutzen und damit der Preispoloitik des PDM Herstellers ausgeliefert.
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
JSTB
Projektkonstrukteur, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von JSTB an!   Senden Sie eine Private Message an JSTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSTB
erstellt am: 11. Aug. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-se-user 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Firma für die ich arbeite wird ProFile benutzt um ACAD und SE Daten zu verwalten. Funktioniert!
JSTB
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-se-user 10 Unities + Antwort hilfreich
für Subscription Kunden gibt es für Vault Prof einen SWX und ProE Client. Weiter werden fast alle Autodesk Produkte unterstützt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
cad-se-user
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Feedback.
Genau wegen dieser "Grauzone" halte ich persönlich eine solche Lösung für äußerst fahrlässig. Zumal seitens der Hersteller beider Systeme keine offiziellen Zusagen bestehen und somit im Falle eines Problems auch keiner verantwortlich sein will.
Zu Profile hatten wir vor Jahren einmal eine Präsentation. Ich fand diese Lösung sehr gut. Allerdings haben wir SAP und möchten unsere Daten möglichst zentral pflegen. Zudem war Profile damals sehr teuer. Glückwunsch.
Arbeitet denn jemand genau mit dieser Konstellation bzw. kennt ihr jemanden der dies tut?
Danke und Gruß
cad-se-user
cad-se-user
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach diesen und anderern Clients hatte ich bereits mehrfach gegoogelt, war aber nie fündig geworden. Wo finde ich denn weiterführende Informationen hierzu und wer wendet solche clients in der Praxis an?
Danke und Gruß
cad-se-user
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-se-user 10 Unities + Antwort hilfreich
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-se-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE-User,
am besten Du wendest Dich an einen Autodesk-Händler. Die können Dir relativ fix Informationen besorgen für die 3rd party Integrationen.
Meines Wissens nach geht das schon ziemlich lang, so seit Vault 2009 SE- und SW-Daten in den Vault reinzukippen.
Hier ist ein etwas älterer Link:
http://ketiv.com/support/tech-tips/autodesk-vault-profess   ional-3rd-party-cad-integration-with-dassault-systemes-solid
Und hier der Link zur Applikation:
http://apps.exchange.autodesk.com/V  LTC/en/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com:vault2014integrationforsolidworks2012_windows64:en
Ich denke, dass das der Client ist für SW, welcher sich dann in die Oberfläche von SW einfügt.
Beste Grüße
Falk
P.S.: Pro.File kann zwar ne Menge CAD-Systeme anbinden, versteht dabei die Eigenheiten der Systeme meiner Meinung nach nur schlecht.
Wenn man Mastermodelling und den Gestellgeneator z.B. mit dem Inventor verwenden möchte, sollte man sich auf eine holprige Fahrt einstellen. Meine 2 Cents zu dem Thema.
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 11. Aug. 2014 editiert.]
cad-se-user
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Infos. Ich habe mir die Links mal angeschaut.
1) 3rd Party Vault Integrations–SolidWorks
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/ENU/Vault/files/GUID-C262B695-102C-48B1-8F4B-83EEDED67DB5-htm.html
In der zugehörigen Readme find ich allerdings folgenden Hinweis:
Inside Vault Professional 2014 Client with SolidWorks files
The Drag & Drop Function of SolidWorks files from VaultPro to SolidWorks or a folder in Windows Explorer is not recommended.
Inside SolidWorks
Parents and maybe GrandParents are getting dirty if a Child of them has been renamed in via Vault Explorer. To resolve this you have to check out the dirty Files, save them and Check them in again.
Parent relationships are not supported in the transactions check-in, check-out and undo check-out.
Aber ist nicht insbesondere die letzte Funktion ein wesentlicher Bestandteil der Konstruktion mit Baugruppen und Bauteilen im 3D?
2) Vault 2014 Integration for Solidworks 2012
http://ketiv.com/support/tech-tips/autodesk-vault-professional-3rd-party-cad-integration-with-dassault-systemes-solid
Gibt es hierzu eine Produktbeschreibung?
3) Vault 2014 Integration for Solidworks 2012
http://apps.exchange.autodesk.com/VLTC/en/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com:vault2014integrationforsolidworks2012_windows64:en
Scheint das selbe Produkt zu sein wie zu 2)
Aber wenn es doch solche "Apps" gibt, zumindest für SWX und ProE, wer benutzt diese?
Aktuell habe ich zumindest das Gefühl, dass diese Kombination keine etablierte Lösung für Vault zu sein scheint, sondern eher exotisch anmutet. Desweiteren besteht bei uns, da SAP vorhanden, der Gedanke mit Cideon zu arbeiten. Hier lassen sich fast alle zur Zeit vorhandenen CAD-Systeme anbinden.
Also gibt es hier User, die in Vault mit "Fremd-CAD" arbeiten?
Danke und Gruß
cad-se-user
ProSIT
Sehen Sie sich das Profil von ProSIT an!   Senden Sie eine Private Message an ProSIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProSIT
Solid Works 2014 x64
Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-se-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich dir auch keine genaue Antwort auf dein Problem geben, allerdings lassen sich im Vault Excel Tabellen, E-Mail und Bilder verwalten. Ich weiß auch, dass Verknüpfungen von Excel Tabellen mit Vault weiterhin funktionieren.
Heiß aber nicht das es dann auch mit CAD Daten klappt...
Patrick
cad-se-user
erstellt am: 15. Aug. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das sind Office Dokumente, aber was ist mit CAD-Daten, welche als Baugruppe auf die Bauteile inkl. zugehöriger Zeichnungen referenziert sind?!
Ich denke, nach dem was ich in diesem und anderen Foren bisher erfahren habe, dass die hier diskutierte Kombination aus Solid Edge und Autodesk Vault PDM kaum bis keine Anwendung findet - zumindest nicht im alltäglichen professionellen Einsatz.
Aufgrund dieser Informationen sehe ich eine Installation einer solchen Kombination als äußerst bedenklich, wenn nicht sogar fahrlässig. Insbesondere unter dem Aspekt, dass die Datenstruktur in voller Tiefe an SAP angebunden werden soll. Somit muss für Solid Edge eine andere Lösung gefunden werden.
Danke nochmals für die Antworten und bis bald.
Gruß und Schönes Wochenende
cad-se-user
loop29
Pro.File 8.4,
Dell T3600
erstellt am: 15. Aug. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-se-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE-User,
hast Du Dir das Video auf ketiv.com angesehen?
Da macht er genau das was Du nachgefragt hast. Umbenennen eines Bauteils, welches in einer Baugruppe verbaut ist!!!
Die Referenz wird natürlich in der Baugruppe aktualisiert und das umbenannte Bauteil eingefügt.
Folgendermaßen wird das bei Autodesk Inventor Files gemacht im Vault:
Der Vault verfügt über einen Inventor Apprentice Server. Das ist nix anderes als ein Inventor ohne Oberfläche.
Werden innerhalb des Vaults Baugruppen und Bauteile umbenannt, werden diese Dateien ausgecheckt und mit dem Inventor Apprentice Server aktualisiert, also quasi mit der entsprechenden CAD-Applikation die im Hintergrund läuft ohne User Interface.
Da der Vault für Solidworks und andere CAD-Applikationen so etwas nicht hat, müssen die entsprechenden Dateien mit den vollwertigen CAD-Applikationen aktualisiert werden. Das ist damit gemeint.
ja die Links 1) und 2) beschreiben dasselbe.
Fahrlässig würde ich es bezeichnen keinen Experten zu kontaktieren, also einen Autodesk Händler oder Autodesk direkt um entsprechende Informationen zu bekommen   .
Im Übrigen verfügt SolidWorks auch über ein hausinternes PDM-System. Vielleicht checkst Du auch mal ob es dort eine Integration für Autodesk-Produkte gibt.
In der Hilfe zu SolidWorks Enterprise PDM hab ich auf die Schnelle nur das hier gefunden.
http://help.solidworks.com/2012/German/Ente rprisePDM/FileExplorer/c_Application_Add-ins.htm?id=ea8b65c2badb47ef9eee26fd9b1dc154#Pg0
Also auch dort gibt es AddIns die einem ermöglichen mit AutoCAD & Inventor in den Tresor zurückzuspeichern.
Wende Dich an die Händler und lass Dich von denen beraten, dafür sind die da. Wenn dann noch Themen und Fragen offen bleiben kannst Du hier sicherlich noch weitere Unterstützung erhalten.
Beste Grüße
Falk
P.S.: Was Rüben-Rudi da oben geschrieben hat ist absoluter Nonsens...
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 15. Aug. 2014 editiert.]
cenx
Sehen Sie sich das Profil von cenx an!   Senden Sie eine Private Message an cenx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cenx
erstellt am: 20. Aug. 2014 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-se-user 10 Unities + Antwort hilfreich
für Autodesk Vault Professional existieren Schnittstellen (AddIn) für SolidWorks (Dassault) und ProEngineer/Wildfire, bzw. CREO (PTC).
Diese AddIns verfügen in der Regel über gleiche Funktionalitäten, wie die AddIns für Autodesk Produkte, wie Inventor oder AutoCAD. Dies umfasst u.a.
- Login / Logout
- Check-in / -out
- Property Mapping
- Revise
- Lifecycle Status Anzeige, Auswertung
- etc.
Hinzu kommen verschiedene CAD spezifische Funktionen, wie z.B. Unterstützung von Familientabellen bei ProE / CREO oder Configurations bei SolidWorks.
Neben dem eigentlichen AddIn innerhalb des CAD Systems gibt es zusätzliche Tools, wie Z.B. Autoloader oder Vault Extensions.
Meine Quelle:
Nun ja, wir (Nexxtsoft) entwickeln diese AddIns seit nunmehr 8 Jahren im Auftrag von Autodesk
Wer Interesse an weiteren Informationen hat oder einmal eine Demo sehen möchte kann mich gerne kontaktieren.
Viele Grüsse,
Christian.Ellerbrock@nexxtsoft.com
Nexxtsoft GmbH / Nexxtsoft Inc.
cenx
erstellt am: 21. Aug. 2014 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-se-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi,
das kann ich so nicht bestätigen. Wir entwickeln diese Schnittstellen im Auftrag von Autodesk seit nunmehr 8 Jahren. Es wurde von allen Beteiligten sehr viel Aufwand betrieben, die integrierten 3rd Party CAD Systeme (SWX und ProE/CREO) zu unterstützen.
Das Funktionen oder Systeme "herausprogrammiert" werden ist weder technisch wahrscheinlich noch strategisch sinnvoll. Und nach 8 Jahren kann man wohl von einer gewissen Kontinuität sprechen.
Da auch die Migration von PDM und CAD Systemen zu unseren Kernkompetenzen gehört halte ich die Sorge seine CAD Daten für alle Zeiten mit einem PDM System zu verheiraten für unbegründet. Wir haben schon zig solcher Fälle erfolgreich gelöst.
Anderseits ist CAD Daten Management ohne PDM nicht möglich. Klar, man kann auch auf dem Filesystem arbeiten und Excel-Listen führen, aber sinnvoll ist das nicht.
Christian Ellerbrock
Nexxtsoft Inc. / Nexxtsoft GmbH
www.nexxtsoft.com
[Diese Nachricht wurde von cenx am 21. Aug. 2014 editiert.]
