| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Name der Datei (878 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Aug. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vault-Experten, es gibt ein Problem mit dem Namen der Datei. Leider hat Inventor mindestens 4 Versionen oder Arten von Namen für eine Datei. Wir wollen aber, dass in der Zeichnung die Nummer erscheint, die Vault automatisch vergibt. Was muss ich in der Zeichnung als iPropertie auswählen, wenn z.B. die Varianten Bauteilnummer oder Bezeichnung oder Dateiname nicht zum Ziel führen? Das Problem besteht darin, dass bei bestimmten Operationen, also z.B. in Vault "Konstruktion kopieren" mit anschließender Umbenennung, da man ja nicht den Suffix haben will, sondern eine echte neue Nummer, diese Namen nicht aktualisiert werden und plötzlich Zeichnungen existieren, die im Kopf den gleichen Namen haben. Nehme ich "Dateiname", dann passiert das zwar nicht, aber ich habe immer den Typ dranhängen, also .ipt oder .iam . Wer kann helfen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 06. Aug. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
sorry, ich habe es nicht verstanden, wo das Problem liegt. du kannst ja auch beim Umbenennen oben die Aktuallisierung der Bauteilnummer aktivieren. Aber diese Nummer wird doch nicht für die Zeichnung verwendet oder doch? Sollte eigentlich nicht so sein. Also welches Iproperty soll in der Zeichnung richtig angezeigt werden und wo geht das nicht nach der Kopie? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, beim Kollegen hat es wieder nicht funktioniert, obwohl in der Zeichnungsvorlage als iPropertie "Bauteilnummer" angezogen wurde und der Haken bei "aktualisieren der Bauteilnummer gesetzt war. Es scheint der Wurm drin zu sein, beim Umbenennen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
