| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault Prof. - Dateien exportieren, bearbeiten und importieren (3634 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014; CAD 2014 Serie in Arbeit
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Gibt es in Vault Prof. eine Standard Möglichkeit, ein Dateipaket zu exportieren (im Tresor zu markieren als "extern in Bearbeitung") und nach getaner Arbeit wieder zu importieren? Vault sollte das Versionsmanagement hier übernehmen und wieder-importierte Dateien erkennen, ob sie geändert wurden (neu Version) oder nicht (alte Datein im Tresor wiederverwenden). Gruß ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ryoku Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 11.03.2014
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ryoku naja, das ist zu flach. Was ist, wenn die Entwicklung über mehrere Wochen geht und Teile dazukommen. Manche Teile werden mit übergeben, aber nicht geändert und sollen unverändert wieder ins System. Die Sache ist doch komplexer, meine ich. Aber vom Prinzip her, ist das so, wie du sagst. Reicht mir aber nicht. Danke für deinen Hinweis. Gruß ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ryoku Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, kenn ich leider nur so. Du kannst einen AVFS Server in deine DMZ Stellen und von Aussen erreichbar machen, aber dafür denke ich ist der Aufwand zu hoch. Ich denke das auschecken mit dem Vermerk "für externe Bearbeitung" und klare Richtlinien mit dem Externen Büro sollte funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo ryoku, ich muß hier dieses Thema erneut aufgreifen da ich mich demnächst mit diesem Thema auseinandersetzen muß. Mein Kunde arbeitet mit INVENTOR2015 und VAULT Basic 2015. Ist es für das Auschecken beim Kunden nicht sinnvoller man legt auf dem Rechner noch einen weiteren User z.B. "Extern" an, ordnet diesem einen anderen Arbeitsordner zu, und checkt dann aus? So würde man schnell erkennen daß diese Baugruppe/n derzeit beim externen Büro bearbeitet werden. Einen weiteren Vorteil hätte ich denn wenn der aktuelle User beim Kunden viele Baugruppen zur Bearbeitung ausgecheckt hat müßte ich alle Daten mitnehmen da ich ja nicht unterscheiden kann welche Daten zu meiner Baugruppe gehören. Wäre das nicht sinnvoller bzw. würde das gehen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo, Das mit dem Benutzer finde ich gut. Ich würde die Daten die der "Externe" bearbeiten soll in den Arbeitsbereich kopieren, auschecken. Diese Strucktur dem Externen geben. Nach dem Bearbeiten seine Daten in den Arbeitsbereich kopieren und als "Externer MA" einchecken. Dabei werden ja nur die geänderten und neuen Dateien eingecheckt. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Jürgen, ja so hab ich es auch gemeint. Da wären dann noch ein paar Fragen die zwischenzeitlich aufgetaucht sind: - muß ich die Ordnerstruktur für den Vault bzw den Arbeitsbereich vom Kunden übernehmen? - muß der Vault Tresor benannt sein wie der vom Kunden? - muß der externe, also ich, denselben Benutzernamen nehmen wie den des Kunden der die Daten ausgecheckt hat? Werner
------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Werner, ich würde in der gleichen Struktur arbeiten (als externer) Damit kann ich in die bestehende Struktur kopieren und einchecken. Verwende ich andere Verzeichnisse, muss ich die Daten in die Ausgangsstruktur kopieren, dann passt die Zuordnung in der Baugruppe nicht mehr und es ist ein Mehraufwand. Als welcher Benutzer ich arbeite ist egal, ich habe keine Verbindung zum Tresor, ich arbeite ja lokal. Erst beim wieder Einchecken melde sich der Benutzer „Extern“ an und checkt die Daten ein. Der externe braucht keinen Vault, Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Danke für Deine Info aber das verwirrt mich etwas. Wenn ich als externer kein Vault benötige und innerhalb des Arbeitsbereiches neue Dateien bzw. Ordner anlege bekomme ich dann keine Probleme beim Einchecken? Heißt gleiche Struktur auch gleichen Laufwerksbuchstaben? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo, das ist wie beim lokalen Arbeiten, ich erzeuge Dateien, Unterverzeichnisse etc.. Beim Eincheklcen wird die neue Struktur in den Vault übertragen. Die neuen verzeichnisse werden auch im vault erstellt. Das ist die normale Vault Funktionalität. Das mit dem LW Buchstaben weiss ich nicht sicher, ich würde den Gleichen nehmen. Damit stimmt die Struktur 1:1 und hab die wenigte Arbeit. gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine, dass der Pfad mit LW Buchstaben übereinstimmen muss. Denn das Vault Projekt, welches du in Inventor für das Arbeiten verwendest, liegt ja auch gewöhnlich in deinem lokalen Arbeitsbereich. In diesem steht dann auch C:\Vault Arbeitsverzeichnis Bei uns sieht das so aus: C:\Vault_Arbeitsverzeichnis\<Projektdatei_Vault>\ Im gleichen Verzeichnis Vault_Arbeitsverzeichnis liegen dann auch schon die Standard Ordner, die Vault mitbringt und die man selbst anlegen kann vom Namen her: Bibliotheken, Design, Inhaltscenter Dateien, Inventor, Office Daten, etc. Alles was ich unterhalb von C:\Vault_Arbeitsverzeichnis\Designs\*.* anlegen, kann ich auch in Vault einchecken und die Struktur wird mit importiert. Außerhalb dieses Verzeichnisses meckert Vault. Wichtig ist, dass dein Externer nicht Verzeichnisse umbenennt oder löscht. Er muss die gleichen verwenden, die du ihm idealerweise zur Verfügung stellst. Er kann ein neues hinzufügen, das du dann importierst. In Vault kannst du ja dann wieder umsortieren bei Bedarf. Und bedenke die Dateinamensvergabe. Doppelte Dateinamen läßt Vault zu bei entsprechender Einstellung. Prinzipiell kein Problem. Überlegen sollte man aber eindeutige Namen zu verwenden. Das müßtest du dann wieder mit deinem Externen absprechen. Gruß ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 17. Aug. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
bibime Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Leute, hab die Dateien ausgecheckt und meinem externen (Kollegen ohne Vault) gegeben. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Dateien IMMER schreibgeschützt und somit nicht zu speichern sind. Habt ihr da eine Idee oder eine Lösung? Lg Bibi
------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Mrz. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
