| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Suche nach Bauteilnummer (1329 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP1 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Klick mal oben im Suchbereich auf den Doppelpfeil - dann kannst du auch noch andere Kriterien zum Suchen heranziehen - u.a. auch die Teilenummer. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 26. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso bauteilnummer heißt im vault teilenummer? Na dann bitte 2 äpfel, nein ich meinte birnen. Da fragt man sich wo da die logik bleibt ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Vault führt Daten aus verschiedenen Programmen (AutoCAD, Inventor, aber auch Word, Excel, Solidworks u.a.) zusammen, da bleibt es nicht aus, dass nicht alle Properties genau so heißen, wie im Inventor. Aus deiner (Inventor) Sicht sicher ein Ärgernis, wenn Properties nicht immer gleich heißen, aber man muss das auch aus der Datenmanagement Sicht im Überblick betrachten, dann heißt es eben so wie in meinem AutoCAD Attribut im Schriftkopf. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
