  Autodesk Vault
  Fehlermeldung beim Öffnen von Mechanical 2010 dwg`s aus Vault 2013
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen von Mechanical 2010 dwg`s aus Vault 2013 (963 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 26. Aug. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem wir Vault für 3D erfolgreich eingeführt haben, sind wir nun daran unsere "alten" 2D-Zeichnungen ebenfalls in den Vault abzulegen.
Wir haben Vault Collaboration 2013 installiert.
Mir ist nun mehrmals aufgefallen, das wir beim Öffnen von Mechanical-2010-dwg oft folgende Fehlermeldung bekommen:
"Open Drawing - Errors Found
One error was found in the drawing file during open. Would you like to cancel this open?
It is recommended you cancel the open and then run the RECOVER command on the drawing file"
Wird ein RECOVER durchgeführt, werden 2 Fehler korrigiert:
"Auditing AcDsRecords
Total errors found 2 fixed 2
Erased 1 objects"
Ich kann mich daran erinnern, diesen Fehler schon irgendwo in den weiten des Internets gelesen zu haben. Leider finde ich diesen Thread nicht mehr.
Kennt dieser Verhalten jemand und hat eine Lösung dafür?!
Gruß und Dank im Voraus
Markus
Gruß Markus
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013 / 2015
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 26. Aug. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Genau diese Fehlermeldung erhalten wir, wenn wir innerhalb von Mechanical 2013 die Option zum Speichern in Mechanical 2010-Format aktiv haben und beim Einchecken nach Vault automatisch speichern.
Wenn Ihr ähnliche Einstellungen vorgenommen habt, schau mal meinen Beitrag an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/004616.shtml
Flotten Gruß
