  Autodesk Vault
  Alles einchecken
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Alles einchecken (2402 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
erstellt am: 12. Aug. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
dieses mal habe ich eine Frage zur Handhabung von Vault.
ich nutze den "Vault Basic 2014"
wenn ich nun an einer Datei arbeite, die noch nicht auf dem Vault ist, dann Speichere ich die auf meinem Rechner im Arbeitsbereich, wenn ich dann meine das das Bauteil fertig ist tue ich es einchecke, die Arbeitskopie lasse ich dabei Löschen.
Dann füge ich es in eine Baugruppe ein die ich vorher aus dem Vault aushecke, dann platziere ich das Bauteil aus dem Vault, jetzt fehlt mir auf das ich an mehreren Bauteilen etwas verändern möchte oder etwas nachmessen möchte etc. dazu Öffne ich dann im Browser (Links) die einzelnen Bauteile, ich verändere etwas dran und Speichere wider, da ich die Daten zum verändern aushecken musste muss ich sie wider einchecke, dabei bekomme ich einen Fehler da die Datei noch benötigt wird da ich noch eine Zeichnung Baugruppe etc. davon offen habe.
meine frage ist wenn ich arbeite Hole ich mir alle Daten aus dem Vault soweit klar, dann ich dann wenn ich fertig bin oder eine Pause machen sagen alles auf dem Rechner einchecke?
gibt es so eine Funktion?
gruß
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Warum im Arbeitsbereich löschen ?? Stört nicht. Reicht einmal im Monat.
2. Nachmessen geht auch in der BG. Mach dich mal mit dem Befehl "Isolieren" vertraut.
3. Selbst wenn du ein BT öffnest, zum Messen zBsp. mußt du es nicht auschecken !! Zum Bearbeiten muß es ausgecheckt werden, natürlich!
4. wenn du die Oberbaugruppe eincheckst gehen alle ausgecheckten Bauteile mit, bisher (Stand Vault 2013) aber keine Zeichnungsableitungen
5. du kannst über das Inventor/Vault Menü einchecken UND die Daten ausgecheckt lassen, erspart einiges an Klickerei.
6. Es gibt eine Funktion "Arbeitsbereichsyncronisierung" die zeigt dir auf was zwischen lokalem Arbeitsbereich und Tresor differiert. Funktioniert bei mir aber nur dann brauchbar, wenn man eine reine Standardkonfiguration hat, was IMHO überhaupt gar nicht sinnig ist.
Als Trick !! nutze ich eine andere Funktion um dein Problem zu lösen. Suchfunktion nutzen: "Projekt hinzu fügen"
Setzt aber den zuverlässigen Umgang mit dem legendären 50-Seiter voraus !! ==> Suchfunktion im Inventorbrett
Muecke.1982
erstellt am: 14. Aug. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
1. das ist für mich besser dann komme ich nicht durcheinander, und arbeite
  versehentlich mit einer Lokalen Datei obwohl ich sie nicht aus dem Vault habe.
2. das werde ich machen.
3. das ist richtig.
4. OK.
5. kann ich da auch nur nach ausgechekten Daten suchen?
6. Die 50 Seiten habe ich mir gerade herunter geladen und werde sie heute
  Abend noch durcharbeiten.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Beste Ansätze deine Probleme in den griff zu bekommen
Grüsse
