| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Vault konnte die Projektdatei '..' für die aktuelle Projektdatei in Inventor nicht fe (6576 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, ich habe ein Neue Projekt angelegt nach dieser Anleitung . dann habe ich ein paar Zeichnungen in die Lokalen Ordner des Projektes gelegt. jetzt habe ich IV 2014 neu gestartet und habe Projekte aufgerufen, und habe den Typ von "Einzeller Benutzer" auf "Vault" geändert. danach habe ich eine der Dateien geöffnet und habe sie über Einchecken Eingechekt. dabei habe ich angegeben "Lokale Arbeitskopie Löschen". Beim Einchecken kam die Fehlermeldung das dem Projekt kein Vault-Ordner zugewiesen ist. das habe ich dann gemacht das sind drei Ordner die habe ich dann zugewiesen bzw. neu erstellt in dem Dialog das dort aufgegangen ist. dann ist die Datei auch Eingechekt worden :-). jetzt dachte ich schaue mal ob es geklappt hat und habe mein "Vault 2014 Basic" geöffnet und wollte die Datei Öffnen. nun bekomme ich die Fehlermeldung, (Bild).
Zitat: Vault konnte die Projektdatei '..' für die aktuelle Projektdatei in Inventor nicht festlegen. ....
was mache ich Falsch? wo ist mein Fehler?
Bitte um Hilfe. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Aug. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo, du hast eine Inventor-Instanz offen in der nicht die richtige Projektdatei aktiv ist. Falls keine Inventor-Instanz geöffnet dann liegt die Vault-Projektdatei NICHT im lokalen Arbeitsbereich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Erst mal musst Du Deine Projekt-Datei auf Vault umstellen, nicht auf Einzelbenutzer-Projekt. Dann musst Du ein lokales Arbeitsverzeichnis festlegen, z.B. C:\Vault_Work. Du kannst dann nur Dateien einchecken, die auch in diesem Ordner gespeichert wurden. Wenn Deine Projektdatei fertig ist, zieh sie per Drag and Drop ins Hauptverzeichnis des Vault. Musst Du sie verändern, dann check sie aus. Wenn Du eine neue Datei erstellst, dann schau auch, ob Du mit der richtigen Projektdatei arbeitest. Das kannst Du im Fenster "Neue Datei erstellen" auswählen. Achtung: An Projektdateien kannst Du nur schrauben, wenn Du keine offene Datei im Inventor hast. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
erstellt am: 06. Aug. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich versteh nicht warum es nicht geht. Projekt angelegt (Bild 1) unter Inventor 2014 Zitat: Typ = Vault Speicherort = D:\Konstruktion\ ... Arbeitsbereich = D:\Konstruktion\Daten ... Bibliothek = D:\Konstruktion\Bibliothek ... Ordneroptionen = D:\Konstruktion\Normteile
Arbeitsordner unter Autodesk Valt Basic 2014 eingerichtet (Bild 2) Zitat: Arbeitsordner für '$' festgelegt auf: D:\Konstruktion
jetzt nehme ich eine Datei (Schrittmotor 28.5 Nm.ipt) und Kopiere sie per Drag and Drop in das Verzeichnis D:\Konstruktion\Normteile dann öffne ich die Datei im Inventor die Richtige Projekt Datei ist ausgewählt (Bild 3) da ich die Datei nicht verändern möchte gehe ich auf den Reiter "Vault" und mache dann Einchecken. jetzt kommt dann die Fehlermeldung (Bild 4) was soll ich denn da was zuordnen? ich verstehe das nicht ganz :-( ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 06. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Der Fehler macht auch Sinn, da Du versuchst, Daten im Content Center Verzeichnis abzulegen. Du musst die Datei unter D:\Konstruktion\Daten und dann im entsprechenden Unterverzeichnis speichern, dann geht`s. Entweder musst Du dann Deine Zukaufteile im Inhaltscenter publizieren oder Du machst Dir einfach einen Unterordner D:\Konstruktion\Daten\Zulieferteile. Und mach nicht den Fehler, Konstruktionsdateien per Drag and Drop in den Vault zu ziehen. Das gibt keinen. Schalte die Funktion am Besten unter Verwalten - Tresoreinstellungen direkt aus (Einchecken von Konstruktionsdateien deaktivieren). ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo, sieh dein Bild 8 mit deinen Fragezeichen: Die lokalen Ordner müssen Ordnern im Vault zugeordnet werden. Führe das aus, und deine Probleme sollten behoben sein. Das kannst du entweder über Ordner zuordnen im Inventor machen (siehe dein Bild, alle Fragezeichen Symbole müssen ! aufgelöst sein) oder im Vault. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von c.smits: Der Fehler macht auch Sinn, da Du versuchst, Daten im Content Center Verzeichnis abzulegen.
in was versuche ich was? Zitat: Original erstellt von c.smits: Du musst die Datei unter D:\Konstruktion\Daten und dann im entsprechenden Unterverzeichnis speichern, dann geht`s.Entweder musst Du dann Deine Zukaufteile im Inhaltscenter publizieren oder Du machst Dir einfach einen Unterordner D:\Konstruktion\Daten\Zulieferteile.
OK das habe ich gemacht (Screenshot_6.8.13 um 11_02) es kommt noch der selbe Fehler :-(
Zitat: Original erstellt von c.smits: Und mach nicht den Fehler, Konstruktionsdateien per Drag and Drop in den Vault zu ziehen. Das gibt keinen. Schalte die Funktion am Besten unter Verwalten - Tresoreinstellungen direkt aus (Einchecken von Konstruktionsdateien deaktivieren).
Öm ok, ich wusste gar nicht das man das machen kann, aber gut, ich bin davon ausgegangen das man nur mit dem Einchecken und Auschecken was in bzw. aus dem Tresor bekommt.
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,sieh dein Bild 8 mit deinen Fragezeichen: Die lokalen Ordner müssen Ordnern im Vault zugeordnet werden. Führe das aus, und deine Probleme sollten behoben sein. Das kannst du entweder über Ordner zuordnen im Inventor machen (siehe dein Bild, alle Fragezeichen Symbole müssen ! aufgelöst sein) oder im Vault. Grüße
dir auch ein Hallo ;-), Erstelle ich da ein Neues Verzeichnis das für das Vault gedacht ist? z.B. D:\Vault oder wird der verwies auf die schon bestehenden Ordner erstellt? also auf D:\Konstruktion\... wird das alles in einen oder ich verschiedenen Ordner verwiesen? Erstelle ich für jedes teil das ein ? davor hat einen extra Ordner? (Bild Screenshot_6.8.13 um 11_14)
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt auf Bild "Screenshot_6.8.13 um 11_14" zwei Ordner erstellt die sich genauso nennen wie das was vorne dran steht. "Content Center Files" "Projektstammordner" jetzt kann ich es Einchecken und Auschecken :-) über den IV. wenn ich nun über "Autodesk Vault Basic 2014" die Datei suche und versuche Auschecken bekomme ich eine Neue Fehlermeldung :-( man was stimmt denn jetzt schon wider nicht? im IV ist nichts offen. beim Einchecken über IV habe ich angegeben "Lokale Arbeitskopie Löschen" Bild im Anhang. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo, im Vault hast du ja schon Verzeichnisse. Im lokale Arbeitsbereich ja auch. diese müssen miteinander verknüpft werden. Zur besseren Übersicht mach im Vaultexplorer folgendes: Extras-->Optionen und dort "Speicherort des Arbeitsordners anzeigen" Dann siehst du sofort wie der Vault die Pfade verknüpft. Die Projektdatei muß im Vault wie im Arbeitsbereich liegen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,im Vault hast du ja schon Verzeichnisse. Im lokale Arbeitsbereich ja auch. diese müssen miteinander verknüpft werden. Zur besseren Übersicht mach im Vaultexplorer folgendes: Extras-->Optionen und dort "Speicherort des Arbeitsordners anzeigen" Dann siehst du sofort wie der Vault die Pfade verknüpft. Die Projektdatei muß im Vault wie im Arbeitsbereich liegen. Grüße
OK das habe ich gemacht. (Bild) wenn ich jetzt auf Auschecken gehe kommt ein neues Dialog Fenster? die Datei wird jedoch nicht im IV 2014 geöffnet. :-(
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade alles gelöscht also das alte Projekt und gehe nun nach dem Video vor :-). ich komme bis zu min. 3:03 da sieht mein Bildschirm ganz anredest aus :-( habe auch überprüft ob mein Vault Server in den Einstellungen aktiviert ist das habe ich gemacht. ist das Schleim? kann ich einfach weiter machen? oder muss ich was noch vornehmen? bevor ich weiter mache?
EDIT: ich habe trotz anderem Bildschirm weiter gemacht, jetzt geht alles so wie es soll :-) *Heppy* *ein mal fest alle Knuddeln* man bin ich froh das es jetzt klappt, jetzt kann ich mich anderen Dingen wider widmen. Danke Danke. mich würde es dennoch interessieren warum mein Bildschirm nicht so ansieht wie in dem Video bei 3:03 min.
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 07. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hast Du denn die Optionen für Arbeitsordner schon definiert? Extras - Verwalten - Tresoreinstellungen Die Projektdatei muss im Vault sein und dort ausgewählt werden. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sieht das etwas anders aus :-( (Bild) auf was versinke ich was? Client-Arbeitsordner: "kommt das bei mir dann auf D:\Konstruktion\Daten " Konsistente Projektdatei für alle Clients erzwingen: "kommt das bei mir dann auf D:\Konstruktion" dort wäre die Projekt Datei zumindest. habe ich das so richtig verstanden?
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Einheitlichen Arbeitsordner auf D:\Konstruktion Projektdatei sollte in D:\Konstruktion liegen. Per Drag and Drop in Hauptordner des Vault ziehen und da auswählen als konsistente Projektdatei. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK sieht dann so aus (Bild) die Projekt Datei ist schon auf "D:\Konstruktion" wo soll ich die hin verschieben? dachte das ist das Hauptverzeichnis für Vault. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-) danke. dann mache ich mich mal wider dran etwas über Motoren Steuerung zu lernen. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
