| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: idw's im Verwendundsfenster anzeigen (879 mal gelesen)
vogelstaetter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 14.02.2008
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich brauche von euch eine Info. Ich arbeite mit Vault Workgroup 2013. Folgendes Problem: Wenn ich eine Baugruppe im Vault anklicke zeigt er mir unter der Registerkarte "Verwenudng" alle Bauteile und Unterbaugruppen an, die in der gewählten Baugruppe verbaut sind. Diese Bauteile und Baugruppen haben Zeichnungsableitungen. Diese werden aber nicht im Baum mit angezeigt. Kann man den Vault so einstellen, daß er mir hier auch gleich anzeigt, ob diese verbauten Bauteilen und Baugruppen Zeichnungsableitungen besitzen? Es wäre sehr hilfreich bei der Detaillierung von Baugruppen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 HP z420, 32GB RAM, NVidia K5000, Win7 SP1, 2x24", Space Pilot Pro Inventor 2014Prof SP2Upd7, Vault Prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 23. Jul. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogelstaetter
Zitat: Original erstellt von vogelstaetter: Wenn ich eine Baugruppe im Vault anklicke zeigt er mir unter der Registerkarte "Verwenudng" alle Bauteile und Unterbaugruppen an, die in der gewählten Baugruppe verbaut sind. Diese Bauteile und Baugruppen haben Zeichnungsableitungen. Diese werden aber nicht im Baum mit angezeigt. Kann man den Vault so einstellen, daß er mir hier auch gleich anzeigt, ob diese verbauten Bauteilen und Baugruppen Zeichnungsableitungen besitzen?
Nein - ist aber auch logisch, da die Zeichnungen kein Teile der Baugruppe sind. Vault müsste daher den Baum hinunter (was er tut) und dann an allen Zweigen wieder nach weiterer Verwendung suchen. Dann müsste er die gefundenen Weiterverwendungen wieder hinab und die dabei gefunden Zweige wieder hinauf. Eine Ahnung davon erhältst du, wenn du beim Abrufen die Funktion "Übergeordnete mitabrufen" (oder wie auch immer diese Funktion in deutsch genau heisst). Diese nimmt selbige mit beim Abrufen, aber nicht die davon weiteren abhängigen Files wie z. B. weitere Teil, wenn auf der Zeichnung mehrere verschiedene Teile dargestellt sind. Eventuell könntest du diese Funktion für deine Zwecke (miss-)gebrauchen, aber bei uns hat die Praxis den Gebrauch dieses Hakerls äußerst schnell wieder ad acta legen lassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53s Inventor Pro 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" W10 SpaceNavigator Alibre V24
erstellt am: 23. Jul. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogelstaetter
Zitat: Original erstellt von AnMay: Nein - ist aber auch logisch, da die Zeichnungen kein Teile der Baugruppe sind.
Also ich sehe da nur Unvermögen, keine Logik. Andere Produkte aus selbigem Hause können das. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ist natürlich nicht das, was ich hören wollte. Ist mal wieder typisch Autodesk. Wenn ich Baugruppen im Vault kopiere, kann man ein Häkchen setzen, damit er die Zeichnungen mitnimmt. Auch bei einem Pack & Go geht das. Nur bei der normalen Darstellung geht das nicht. Wäre sehr hilfreich. PSP alias Compass konnte das schon vor Jahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogelstaetter
Also eine Möglichkeit gibt es da schon noch. Ist zwar auch nicht wunderschön, aber wenn Du auf der BG auf Status ändern gehst und nimmst Abhängige mit einschließen und sortierst nach Name, dann zeigt er Dir jeweils die Einzelteile mit Zeichnungen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
