| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Vault 2014 Servicepack 1 verfügbar. Installation bringt Fehlermeldung (1683 mal gelesen)
ewk1 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte auf unserem Testserver SP1 von Vault 2014 Server installieren, siehe Fehlermeldung im Anhang. "Fehler bei der Anmeldung von Transformen" Betriebssystem ist "Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1, 64bit" Die Installanleitung habe ich genau eingehalten, auch das Hotfix von Microsoft habe ich installiert. Weiß jemand Rat? ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nels1970 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 56 Registriert: 01.08.2005 AIP 2012, SP 2 Product Design Suite Ultimate 2014 Win7 Prof. 64bit Intel Core i7 930 2,8 GHz 24 GB RAM Nvidia Quadro FX 3700 HP 8710w Win7 Prof. 64bit 12 GB RAM Nvidia Quadro FX 1600
erstellt am: 15. Jul. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Hallo Thomas, habe die gleiche Fehlermeldung bekommen. Wollte deine Lösung ausprobieren, den Ordner den du gelöscht hast, gibt es aber auf unserem Server nicht. Hast du vieleicht noch einen anderen Vorschlag. Vielen Dank im Voraus! Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carlos, diesen Ordner muß es geben, weil ihn andere Programme auch benutzen. In dem Ordner stehen sehr viele Ordner mit verwirrenden Zahlen. Da muß man sich durchklicken und immer den Schlüssel Product lesen, bis man Vault 2014 findet. Bitte noch mal prüfen, wenn nicht mache ich einen Screenshot. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KJL Mitglied Mitarbeiter Technischer Support PDM Autodesk
Beiträge: 23 Registriert: 30.09.2004 PSC5, PSP2008, PSP2009 Vault5, Vault 2008, Vault2009 , Productstream 2008, Productstream 2009 AIP 11/2008, ACAD/MECH 2007/2008
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Hallo zusammen, ich habe mal einen Screen angehangen. Man muß sich, wie Thomas schon erwähnt hatte, in den "verschlüsselten Ordnern" durchnavigieren, bis man bei ProductName auf auf Autodesk Vault Basic 2014 (Server) stösst. Dann trifft man auch auf den Transforms Schlüssel. Ich hab übrigens keine Info darüber, ob das Löschen das Löschen des Schlüssels irgendwelche Seiteneffekte hat, aber bei mir lief die Installation anschließend einwandfrei durch. So wie es aussieht betrifft dieses Installationsproblem ausschließlich die deutsche Version von Vault Basic Server 2014. ------------------ Grüße: Kevin Support Datamanagement / Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Hallo Carlos, diesen Fehler hatte ich am Wochenende ebenfalls. Wenn Du in der Registry im angegebenen Pfad: "HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products" nach "Transforms" suchst bis Du auf das entsprechende Produkt triffst, dann kannst Du diesen Eintrag einfach mal umbenennen z.B. in "Transforms_". Wenn jetzt die Installation weiterläuft, kannst Du den Eintrag löschen. (Nur den Eintrag Transforms!) Wenn die Installation immer noch nicht weiterläuft, war es nicht der richtige Eintrag. Dann benennst Du den Eintrag wieder zurück um und versuchst es an der nächsten verdächtigen Stelle. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
