| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Vault-IPT zu DWG ausserhalb Workspace (2150 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich arbeite je nach Aufwand meistens mit AutoCAD Mechanical(Daten werden in einem Netzwerkordner gespeichert). Manchmal arbeite ich jedoch mit Inventor und eben Vault. Im Vault werden die (neuen)Kaufteile wie z.B. Motoren, Griffe, Scharniere, Stellfüße… als IPT aufbewahrt. Jetzt möchte ich den Weg schildern wie ich aus diesen Kaufteil-IPTs ein DWG bekomme und von Euch wissen, ob Ihr das auch so machen würdet, ob es vielleicht einen einfacheren Weg gibt? 1.) Kaufteil-IPT auschecken 2.) Kaufteil-IPT öffnen 3.) Neue IDW vom Kaufteil erstellen und auf dem Desktop speichern 4.) Kopie scheichern unter -> DWG in den Zielordner im Netzwerk 5.) IDW vom Desktop löschen 6.) Kaufteil-IPT einchecken
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Ich würde nur eine neue idw öffnen, dort das Modell des Zukaufteils aus Vault einfügen. => "Speichern unter dwg" auf Zielordner. Fertig! Wozu das IPT aus und einchecken, wenn keine Änderungen? Warum die Ableitung nicht gleich als dwg speichern? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich gut an! Nur wie bekommt man das Teil aus dem Vault in die Zeichnung, ohne es im Arbeitsbereich zu haben? Wenn ich eine neue IDW öffne und "BASIS" anwähle wird der Workspace-Ordner angeboten - und der ist in der Regel leer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, auschecken heisst reservieren. das ist nicht notwendig. Wenn ich die Daten aus dem Vault kopiere, kann ich die Dateien im Inventor etc. öffnen, (ich kann sie nicht bearbeiten) sie liegen dann lokal und können für eine Zeichnungsableitung verwendet werden. (ich würde Dir empfehlen sich die Grundlagen und Arbeitsweise von Vault anzusehen. In vault Wiki ist das auch beschrieben). Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, das habe ich schlecht beschrieben. Auschecken muß natürlich nicht sein. Allerdings müsste das Teil geöffnet(kopiert) werden, um es in den Arbeitsbereich zu bekommen. Erst dann kann es in die IDW eingefügt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Was meinst Du mit Arbeitsbereich? Wenn mit der richtigen Projektdatei unterwegs bist, kannst Du das Bauteil/Baugruppe in der Ableitung direkt "aus dem Tesor einfügen". Dazu wird es dann automatisch in deinen lokalen Arbeitsbereich kopiert. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips und Anregungen. Ich werde es jetzt wohl so machen: 1.) Pack and go der Kaufteil-IPT zum Desktop 2.) Kaufteil-IPT in neue IDW einfügen (und die IDW nicht speichern) 3.) Kopie speichern unter AutoCAD-DWG in Zielordner im Netzwerk. 4.) Abends "reinige" ich den Desktop und somit die Kaufteil-IPT anstatt suchen löschen aus dem Arbeitsbereich-Workspace. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 12. Jul. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Was Markus meint, ist, wenn Du auf Erstansicht gehst, nicht eine Datei vom Workspace zu platzieren, sondern direkt eine aus dem Vault zu nehmen. Wenn Ihr schon den Vault habt, könntet Ihr ja eigentlich auch Eure DWGs darin speichern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 16. Jul. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
