  Autodesk Vault
  Suche von Dateien
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Suche von Dateien (1070 mal gelesen)
proEcam
Sehen Sie sich das Profil von proEcam an!   Senden Sie eine Private Message an proEcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEcam
HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch:
Inventor 2012 seit 10 Juni 2013
Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde und Freundinnen
Ich habe folgendes Problem:
Ein Kollege kam zu mir, meinte suche eine Baugruppe.
Gesagt, getan...Baugruppe gefunden.
Jetzt das Problem:
es wird zu dieser Baugruppe die Zeichnung gesucht
und der einzige Anhaltspunkt ist diese Baugruppe.
Niemand weiss wie die Zeichnung heisst,
wo sie gespeichert wurde, bzw wann sie gemacht wurde...
Also gibt es
1. eine Möglichkeit anhand einer Baugruppe die zugehörige Zeichnung zu finden?
2. gibt es eine Möglichkeit definitiv zu sagen das keine Zeichnung gibt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Marcus
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2016
Vault (Basic) 2016
Citrix
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Bauteil, die Baugruppe auscheckst wird dir angezeigt, welche übergeordneten Zeichnung(en) (idw) verknüpft ist(sind).
Das müsste dein Problem doch lösen!?
Gruß DEEPSPEED
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
baugruppe markieren, unten Registerkarte Wiederverwendung.
Dort sieht man dann die übergordneten Daten.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
proEcam
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klärchen, Problem gelöst
vielen Dank
