| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Unverwendete Teile finden in VAULT (2256 mal gelesen)
cstumpf Mitglied Masch.Ing. Cadler aus Leidenschaft
Beiträge: 17 Registriert: 27.08.2008
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen ich suche eine Möglichkeit im Vault unverwendete Teile zu filten. Kann mit jemand helfen wie man diese Filtern kann, oder ob es möglich ist eine Spalte einzublenden, damit man erkennen kann ob dieses Teil irgendwo verwendet wird. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Jun. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstumpf
Hallo, die Frage müsste eigentlich noch erweitert werden: - Wie kommen unverwendete Teile in den Vault? - Sind alle Teile auch richtig in der Datenbank registriert? - Sind Teile auch per Drag and Drop in den Vault gekommen? - Sind Teile, die heute nicht mehr verwendet werden möglicherweise in alten Versionen noch verbaut und deshalb für die Rekonstruktion wichtig? - Kann man durch das Einsparen von Speicherplatz so viel Geld sparen, dass sich dadurch das Auswetzen von Scharten, die man geschlagen hat und dann aufwendig reparieren muss, immer noch ein geldwerter Vorteil ergibt? - Sollte man nicht lieber die Dateien, dort lassen wo sie sind und sich mit dem simplen Vault-Bereinigen zufrieden geben. - Bei Verwendung von höherwertigen Vault-Versionen: sollte man nicht Teile, die keiner mehr braucht anstatt diese zu löschen, die lieber auf obsolet stellen, damit sie für den Normaluser unsichtbar sind, sich aber dennoch später wieder aus der Versenkung herausholen lassen? HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstumpf
Hallo es gibt schon mehere Gründe warum man plötzlich Dateien im Vault hat, die keine Verwendung mehr haben; z.B. der Frame-Generator erzeugt bei einer Änderung immer neue Teile und somit werden dann die alten, die schon im Vault sind, nicht mehr benötigt. Wenn man jedesmal schauen wollte, welche Datei keine "Where Used" hat (sorry arbeite mit englischem Vault) dann hätte ma viel zu tun. Dafür gibt es ein Entwicklertool und nennt sich "Find Orphaned Files" (Finde verwaiste Dateien) das sind eben Dateien, die keine "Where Used" haben. Sollte ab Version 2013 verfügbar sein. Wir haben das uns umschreiben lassen für Version 2012. Mit diesem Tool kann man dann Vault-Ordner-weise durchgehen und das Suchergebnis auch gleich löschen. (Administrator-Rechte) Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur im Bereich Maschinenbau (m/w/d) | Wir sind eines der am stärksten wachsenden familiengeführten Maschinenbau-Unternehmen im Main-Kinzig-Kreis (Rhein-Main Region). Auf rund 10.000 m² entstehen durch über 290 Mitarbeiter*innen aus einem Stück Metall wunderbare kundenindividuelle Drehantriebe, die weltweit in sämtlichen Branchen eingesetzt werden. Darum gibt es uns seit über 50 Jahren und sind auf diesem Gebiet weltweit führend. Der ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 22. Jun. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstumpf
Coole Sache. Das probier ich auch mal aus. Ich schieb eigentlich schon seit langer Zeit dieses Projekt vor mir her, nicht benutzte Daten zu löschen. Bestes Beispiel ist, wie Du schon sagst, der Rahmengenerator oder auch das Rohrleitungstool. Ich mach das bis jetzt immer händisch, sobald wir ein Projekt mit der Revision 0 freigegeben haben. Sobald ich dann von der Haupt-BG aus runter schaue und alles freigegeben ist, sehe ich an den nicht freigegebenen Daten, dass sie nicht verwendet werden. Der Aufwand ist aber definitiv zu hoch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
