  Autodesk Vault
  Voransicht nicht verfügbar?
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voransicht nicht verfügbar? (1418 mal gelesen)
dreskoner
Sehen Sie sich das Profil von dreskoner an!   Senden Sie eine Private Message an dreskoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreskoner
Product Design Suite Ultimate 2012
Inventor Professional 2012
AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vault-Experten,
wir haben seit kurzem ADMS/Vault Server 2013 (basic) installiert,
unsere Arbeitsplätze haben aber noch Inventor 2012 bzw Vault Client 2012.
Und nun steht auf einmal beim Öffnen bzw. Auschecken einer kürzlich erstellten Inventor-Datei keine Voransicht mehr zur verfügung (nur schwarzer Quadrat).
Bei alten Dateien funktioniert es noch.
Liegt dieses Phänomen an dem neueren Vault-Server?
Kann man hier Abhilfe schaffen?
dreskoner
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
a) es muß eine Leseberechtigung der User auf den Filestore geben
b) bei einem neuen Server und neuen Daten kann die Antwortzeit zu kurz sein --> Indexierung nicht vollständig. Das gibt sich mit etwas Geduld
dreskoner
AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
a) das Phänomen tritt sogar unter der Administrator-Anmeldung auf (dieser hat doch sicher Leseberechtigung)
b)unsere Geduld dauert inzwischen schon 2-3 Tage.
Im Vault Client werden die Vorschaubilder auch angezeigt, nur eben nicht beim Öffnen aus Inventor.
Falls es doch daran liegen könnte: Kann man die Indizierung auch manuell starten/überprüfen?
dreskoner
ounben
EDM
Sehen Sie sich das Profil von ounben an!   Senden Sie eine Private Message an ounben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ounben
erstellt am: 23. Mai. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du muss in der ADMS Konsole auf den entsprechenden Tresor und einfach über rechte Maustaste die Dateiindizierung starten. (Es poppt anschliessend ein Menu auf und da wählst du die Art der Indizierung aus)
Gruss Beni
