  Autodesk Vault
  Braucht man für Vault Basic einen SQL Express als 64bit?
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Braucht man für Vault Basic einen SQL Express als 64bit? (1114 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 01. Mai. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin gerade am vorbereiten um Vault Basic 2014 hier zu installieren. Nun gibt es anscheinend eine 64 bit Variante für den Client als auch für den ADMS. Nur wird regulär der SQL 2008 Express SP3 als 32 bit installiert.
Braucht man eigentlich einen 64 bit SQL Express server? Denn im Express ist ja an einigen Stellen eingeschränkt. Ausserdem habe ich quasi ein MiniVault-Projekt.
Number of Files in Store - 2043
Database Size – 252MB
File Store Size – 1,07 GB
Auszug aus der Readme
Vault Basic ADMS installs 32-bit SQL 2008 Express SP3 if SQL is not already installed on the system. If 64-bit SQL 2008 Express is desired, download 64-bit SQL 2008 Express SP3 from Microsoft and follow the directions in the Vault Advanced Configuration Guide for installing SQL before Vault Basic ADMS.
Braucht man einen SQL 2008 Express als 64bit? In an Betracht dass meine Datenbank nicht schnell und übermässig wachsen wird.
Herzlichen Dank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 01. Mai. 2013 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da bei kleinen Projekten tatsächlich keine Unterschiede feststellen können.
Bequem, weil "out of the box" ist es, die 32 bit SQL Version zu installieren.
Die 64 bit SQL Express Edition muss man eben vorab herunterladen, installieren und auch eine Instanz "AutodeskVault" anlegen - genauso als wenn man eine Standard SQL Server Version verwenden möchte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
