| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Konstruktion kopieren bricht ab (2656 mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 / 2015 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vault-Experten! Die Funktion COPY DESIGN bricht bei uns beim Versuchgrößere Baugruppen zu kopieren ab. Es erscheint eine Meldung "Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: eine Verbindung, deren Aufrechterhaltung erwartet wurde, ist vom Server geschlossen worden" So sieht eigentlich alles prima aus mit dem Vault Server. Er ist erreichbar und Kopiervorgänge kleinerer Baugruppen lassen sich durchführen. Habe auf dem Server schon im ISS Manager in den Web Site Properties den Wert für den connection timeout auf 9000s hochgesetzt. Hat jemand eine Idee, ob weitere Werte angepasst werden müssen oder ob es eine andere Ursache für diese Abbrüche geben kann? Aufgetreten ist die ganze Problematik erst nach dem Umstieg von 2010 auf 2013. Schönen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 17. Apr. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Lothar! Schönen Dank für den Hinweis! Update 1 ist installiert. Die Hotfixe lesen sich eigentlich nicht so, als ob sie bei diesem Problem relevant wären. Dennoch werden wir diese heute Abend mal einspielen. Generell zeigt der EventViewer auf dem Server die beiden unschönen Fehler: "Faulting application w3wp.exe, version 6.0.3790.3959, faulting module kernel32.dll, version 5.2.3790.5069, fault address 0x000000000000dd40." "A process serving application pool 'DefaultAppPool' suffered a fatal communication error with the World Wide Web Publishing Service. The process id was '4696'. The data field contains the error number." Hat jemand hierzu eine Idee??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Im Server Log zum betreffenden Zeitpunkt lese ich folgenden Text: 4/18/2013 8:29:19 AM ******************************************************************* Error: Soap Exception ( mesg-id = 635018705599232916 ) Exception: GetFolderFailed [1024] Stacktrace: Server stack trace: at Connectivity.Document.Services.FolderService.GetFolderByPath(String path) at System.Runtime.Remoting.Messaging.Message.Dispatch(Object target, Boolean fExecuteInContext) at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext) Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at Connectivity.Document.Services.FolderService.GetFolderByPath(String path) at Connectivity.Web.Services.v17.DocumentService.GetFolderByPath(String path) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
erstellt am: 20. Apr. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls jemand Interesse am Ausgang der Geschichte hat: Mit Windows Server 2008 R2 funktioniert das Kopieren der großen Baugruppen, wie vor der Umstellung auf Vault 2013. Eine Frechheit, dass Vault 2013 von Autodesk in Verwendung mit Windows Server 2003 freigegeben ist, obwohl seitens des Supports dieses Problem bekannt ist. Die ganze Aktion der Umstellung war nun mit nicht unerheblichen Aufwand verbunden... Vielleicht hilft unsere Erfahrung nun anderen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
