| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Vault Professional 2013: Wonach bestimmt ein Lebenszyklus die Freigabe? (2057 mal gelesen)
discoverer Mitglied Techniker f. Maschinentechnik, Gepr. Techn. Betriebswirt
Beiträge: 28 Registriert: 02.04.2007 HP EliteBook 8760w Mobile Workstation:<P> - Intel Core i7-2860QM 2,5 GHz - NVIDIA Quadro 4000M - 24GB RAM - Windows 7 Prof. 64 Bit - PrDS 2013 Ultimate 64 Bit - Inventor Professional 2013 Build: 176 Release: 2013 SP1.1 - Vault Professional 2013 Build 17.1.16.0
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wertes Forum, ich beschäftige mich ein wenig mit Projektordnern. Momentan habe ich einer Kategorie für Projekte den Lebenszyklus "Freigabeverfahren für langfristige Projekte " zugeordnet. Ich schiebe ein paar Inventor-Dateien in diesen Ordner (keine Verknüpfungen) und wechsle die Status durch. Erwartungsgemäß lässt sich der Ordner nicht beim Statusübergang von "Vorfreigabe" zu "Freigegeben" freigeben, wenn nicht alle Dateien darin freigeben sind. In Jürgen Kronas Buch wird beschrieben, dass die Checkbox "Status freigeben" freigegebene Dateien prüft. Siehe Vault Workgroup 2012 S. 132. Soweit so gut. Wieso lässt sich der Statusübergang von "Zu überprüfen" nach "Vorfreigabe" durchführen, obwohl sich Dateien "In Bearbeitung" befinden? Die Checkbox "Status freigeben" ist im Status "Vorfreigabe" aktiv. Da muss doch irgendwo ein Unterschied sein ... Danke für Eure Anregungen. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 08. Apr. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für discoverer
Hallo, ich habs mal getestet, ich kann die Baugruppe nicht freigeben, wenn sich Bauteile "in Bearbeitung" oder "zu überprüfen" darin befinden. Vorgehensweise, BG mit BT eingecheckt, Status aller Dateien nach "zu überprüfen" gewechselt, jetzt versucht die Baugruppe nach "Vorfreigabe" zu wechseln. geht nicht. (geht auch nicht wenn Ich würde den Status der enthaltenen Dateien prüfen. Im Lebenszyklus schauen ob der "Haken" Prüfen ob entahltenen Dateien gesetzt ist. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für Deine Anregung und die Untersuchung. Ich stand total auf dem Schlauch. Der Statusübergang mit dessen Aktion (wie Du beschrieben hast) war's. Jetzt funktioniert es. Nochmals Danke! Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
