| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Vault mit der Workspace vergleichen? (1523 mal gelesen)
Cabman90 Mitglied Technischer Produktdesigner Fachrichtung Anlagen und Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Nachmittag euch allen, ich habe nach umfassender (ich hoffe umfassend genung:-)) Recherche leider nichts zu meiner Frage gefunden: Gibt es eine möglichkeit die Workspace mit dem Vault zu vergleichen? Und umgekehrt? Sprich, dass mir angezeigt wird welche Dateien der Workspace nicht eingecheckt sind? Freue mich auf Antwort! Grüße und schon mal Danke im vorraus!
discoverer Mitglied Techniker f. Maschinentechnik, Gepr. Techn. Betriebswirt
Beiträge: 28 Registriert: 02.04.2007 HP EliteBook 8760w Mobile Workstation:<P> - Intel Core i7-2860QM 2,5 GHz - NVIDIA Quadro 4000M - 24GB RAM - Windows 7 Prof. 64 Bit - PrDS 2013 Ultimate 64 Bit - Inventor Professional 2013 Build: 176 Release: 2013 SP1.1 - Vault Professional 2013 Build 17.1.16.0
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cabman90
Hallo Cabman90, kannst Du bitte noch Deine Vault-Edition und die Gründe für Deine Frage nennen? Hast Du z. B. nur einige Dateien Deiner Konstruktion in den Tresor eingecheckt und andere sind noch im Arbeitsbereich? Welche Dateien (Inventor, AutoCAD, etc.) willst Du einchecken? Mit mehr Infos kann man Dir sicher helfen - zumindest was möglich ist. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 08. Apr. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cabman90
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vault Basic 2013, Inventor 2013, AutoCAD Mechanical ebenfalls 2013. Mir geht es nur darum, dass ich sehe ob alles was in der Workspace liegt bzw. erstellt wurde auch im Vault eingecheckt wurde. Wir sind 5 Personen im Unternehmen die die Programme nutzen. Uns ist es schon paar mal passiert, dass wir nicht an Dateien auf dem Rechner der Kollegen haben zugreifen können da diese abwesend (Urlaub, Krank etc) waren. Viele Dank für die Hilfe!! Gruß
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cabman90
Hallo, DAS geht nur über die von Udo beschriebene Funktion. Aber auch nur wenn der jeweilige Kollege diese ausführt oder eben die Daten eincheckt. Wenn man grundsätzlich den Workspace nicht Nutzerbezogen (wie von Autodesk vorgeschlagen) einrichtet, dann kann man im Fall der Fälle auch ohne Anmeldung am Rechner an die Daten herankommen. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cabman90
Hallo Cabman90, Husky hat ja schon ein Hinweis gegeben, wobei hier natürlich Vor- und Nachteile abzuwägen sind. Zusätzlich sollte man die Vault-User auf ein allabendliches Einchecken/Bereinigen des Workspace sensibilisieren. Bei geplanter Abwesenheit (Urlaub) müssen alle zu bearbeitenden Dateien vor Antritt eingecheckt sein. Krankheit kann man nicht planen, deswegen auch der tägliche Feierabend-Check-in. Viele Grüße ANdreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
