| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault Collaboration 2013 - Inventor addin (1228 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben gerade Probleme bei gleichzeitigen Bearbeiten von Baugruppen von mehreren Personen. User1 hat eine Baugruppe zur Bearbeitung ausgecheckt.
User2 möchte ebenfalls etwas in der selben Baugruppe ändern. Er öffnet diese via Inventor-addin(Öffnen aus Tresor) und checkt sie aus. (Es kommt keine Fehlermeldung das bereits von User1 ausgecheckt!). Für User2 scheint es als hätte er die Baugruppe ausgecheckt. Nun macht er seine Änderungen. Erst beim Speichern/Einchecken der geänderten Baugruppe kommt dann die Fehlermeldung! => Arbeit verloren! Haben wir da irgendwas falsch eingestellt? Ist das ein Fehler im Inventor-addin? Kennt Ihr das Problem? ------------------ Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von GRM am 15. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humankapital Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 21.11.2012 Win 10 Pro PDS 2020 Vault Pro 2020 SpaveNavigator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
"User1 hat eine Baugruppe zur Bearbeitung ausgecheckt."Soweit OK (Es kommt keine Fehlermeldung das bereits von User1 ausgecheckt!)Soweit OK, lesen und verstehen Haben wir da irgendwas falsch eingestellt?Nein Ist das ein Fehler im Inventor-addin?Nein Es kann immer nur eine Person an einer ausgecheckten Datei arbeiten. Darum ist diese auch gesperrt, und die zweite Person schaut in die Röhre. Ein ganz normaler Vorgang. Sollte eigentlich verständlich sein. ------------------ Shit happens! [Diese Nachricht wurde von Humankapital am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Humankapital, Zitat: Es kann immer nur eine Person an einer ausgecheckten Datei arbeiten. Darum ist diese auch gesperrt, und die zweite Person schaut in die Röhre. Ein ganz normaler Vorgang. Sollte eigentlich verständlich sein. JA! Nur LEIDER wird die zweite Person nicht darüber informiert, dass die Datei von einer anderen Person ausgecheckt (gesperrt) ist. Du kennnst sicher besagte Vault-Meldungen, die sonst immer nerven. Nur in diesem Fall kommt sie leider nicht. Sollte eigentlich verständlich sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Die einfachste Möglichkeit wäre es, die Datei direkt aus dem Vault heraus zu öffnen, also über den Vault explorer. Dann sieht man, daß die Datei bereits ausgecheckt ist. Bei eurer Methode sieht man es, daß im Vault Ribbon die meisten Knöpfe ausgegraut sind. ------------------ Shit happens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, also wenn ich eine Baugruppe auschecke (mit dem Inventor Addin) erhalte ich wirklich keinen Hinweis. Allerdings, wenn ich dann die Baugruppe bearbeite, Bauteil einfügen, Abhängigkeit einfügen, Erhalte ich die Meldung, das die Baugruppe von einem anderen Benutzer ausgecheckt ist. Was macht Ihr für Bearbeitungen? (ich verwende Vault 2013) Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, du hast Recht. Ich hab es mal mit einer neuen Baugruppe versucht und mit anderen bestehenden. Offensichtlich tritt dies nur bei einer ganz bestimmten Baugruppe auf und scheint ein Einzelphänomen zu sein! DANKE ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 21. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
