| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: mehrere Projektdateien (2632 mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 / 2015 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 19. Feb. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Wir sind kürzlich umgestiegen vom 2010er auf den 2013er Vault Basic. Wir arbeiten von mehreren Standorten auf dem gleichen Vault, haben aber für jeden Standort eine eigene Projektdatei. Unser Hauptstandort mit den meisten Anwendern hat nun den Anspruch, dass beim CheckOut von Inventor-Dokumenten die Hauptstandort-Projektdatei ganz oben aufgelistet wird. Dies konnte man mit der 2010er Version erreichen, indem die Projektdatei ausgecheckt und wieder eingecheckt wurde. Es stand in der Liste immer die zuletzt eingecheckte Projektdatei oben. Kennt jemand die Regel, nach der der 2013er Vault die Projektdateien sortiert? Flotten Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Hallo, Vault kennt keine Regeln für Projektdateien. In den Anwebndugsoptionen muss die Projektdatei festgelegt werden. Diese wird beim Kopieren, Umbenennen und Verschieben im Hintergrund verwendet. Arbeitet mann mit meheren Projektdateien (Vor Vault 2012) Weiss Vault nicht welche Projektdatei bei diesen Aktionen verwendet werden soll. Dies führte bei älteren Vault Versionen zu fehlenden Referenzen und anderen Problemen. Aus diesem Grund muss bei der aktuellen Version die Projektdatei festgelegt werden. Also nur eine Projektdatei im Tresor verwenden. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Vielen Dank für Deine Antwort! Ja, es ist mir bewusst, dass für Funktionen wie dem Kopieren die in den Anwendungsoptionen definierte Projektdatei verwendet wird. Unsere Situatuion ist die, dass an jedem Standort, der auf unseren zentralen Vault zugreift, eine eigene Projektdatei existiert. Diese steuert die Bibliotheks- und Vorlagenpfade. Dementsprechend haben wir mehrere Projektdateien im Vault. Jede Projektdatei, die in Vault vorhanden ist, wird beim Öffnen eines Inventor-Dokuments in dem Dialogfeld aufgelistet. Abhängig vom aktuellen Standort wählt der Anwender dann die passende Projektdatei. Diese Arbeitsweise führt zu keinen Problemen und hat sich bei uns schon einige Jahre bewährt. Bei der 2010er Version war es aber eindeutig, welche Projektdatei in der Liste beim Dateiöffnen ganz oben stand. Mit 2013 scheint es so zu sein, dass die zuletzt eingecheckte Projektdatei ganz unten steht. Kann das jemand bestätigen? Gibt es eine elegantere Möglichkeit auf die Reihenfolge einfluss zu nehmen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Pro.File 8.4, Dell T3600 M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Soweit mir bekannt (bis Vault2012) empfiehlt Autodesk eine Projektdatei pro Tresor. Bzgl. einer Reihenfolge von Projektdateien ist mir nichts bekannt. Empfehlen würde ich jedem auch nur eine Projektdatei, da eine Strukturierung der Daten ja über Ordnerstrukturen möglich ist. Stilbibliothek und anderes sollte man zusammenfassen und für eine zentrale Datenverwaltung konfigurieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Sparky! Schönen Dank für den Denkanstoß! Für Konstruktionsdaten, Vorlagen und Inhaltscenter-Dateien wäre es ein praktikabler Weg, um die unterschiedlichen Projektdateien loszuwerden. Leider sind meines Wissens nach über die Anwendungsoptionen aber Darstellungsbibliotheken, Materialbibliotheken und sonstige Bibliotheken nicht einstellbar sondern werden im Projekt definiert. Da diese aus Performancegründen an jedem Standort in einem unterschiedlichen Pfad zu finden sind, können sie nicht in einer Projektdatei einheitlich definiert werden. Wenn jemand hierzu eine gute Idee hätte würde ich mich freuen! Flotten Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
