| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Vault 2013 - Startseite verändern (1783 mal gelesen)
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 27. Jan. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne die Startseite im Vault, also die LandingPage, anpassen. Aus der Hilfe habe ich mir den richtigen Pfad zur index-Seite herausgesucht. Dort hab ich dann über den Editor einfach mal einen weiteren Text hinzu gefügt. Wenn ich die Seite im Internet Explorer mir anzeigen lasse, dann sieht man auch die Änderung. Wenn ich aber den Vault öffne, dann ist alles wie bisher. Hat da jemand eine Tip was ich machen muss, damit es im Vault auch angezeigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 27. Jan. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
erstellt am: 27. Jan. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab mir die Tips von der verlinkten Seite angeschaut. Ich hab den IE bereinigt, den Meta-Tag eingebaut und den VAult noch mal neu gestartet. Zuerst war auch ein kleiner Erfolg, den Änderung an der Seite war zu sehen. Dann aber, als wenn ein aktualisieren durchgeführt wurde, war die Änderung wieder weg. Ich hab dann den Meta-Tag wieder rausgenommen, aber der Effekt bleibt gleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
50cent Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 Inventor Pro. 2017 Vault 2017 Win7 64x Quadro K4000
erstellt am: 28. Feb. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Guten Morgen Hat niemand eine Lösung ? grüße Änderungen in der index_vb haben geholfen... ------------------ Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. [Diese Nachricht wurde von 50cent am 28. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 / 2015 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
