| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Alte Version mir alten Versionen abrufen... (2098 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Szenario: Ich will Baugruppe A (Version 6) abrufen, aktuelle Version ist 8. In der Baugruppe verbaut sind BT 1-4. In BG Ver. 6 sind die BT alle Version 2, in der BG Ver. 8 sind die BT alle Ver. 4. Wenn ich jetzt BG A Ver. 6 abrufe sind die BT´s alle Version 4 ... Meiner Logik nach sollten die aber Ver. 2 sein, denn das war die in BG Ver. 6 verbaute Version. Ist da was falsch eingestellt? Versteht man meine wirren Gedankengänge überhaupt? ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
Radul Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 21 Registriert: 27.11.2012
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
ist es nicht so das die Bauteile aktualisiert werden? Ich versteh das so BG 6 soll mit BT 1-4 version 2 geöffnet werden. Da aber von BT 1-4 schon version 4 exesiert nimmt er die aktuelle version beim öffnen. Meiner meinung nach müsste man eine Kopie von BT 1-4 version 2 erstellen und diese mit BG 6 verknüpfen. So wird er aber nie BG 6 mit BT 1-4 version 3 oder 4 öffnen, es sei denn du bearbeitest die kopien ähnlich wie die originale. Das wäre meine Idee. ob es die beste ist weiß ich nicht aber dann müsstest du auch eine kopie von BG 6 erstellen. Und ich glaube nicht das du das alles machen möchtest. ------------------ Gruß Nico
[Diese Nachricht wurde von Radul am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, möchte ich nicht Ich hätte eigentlich erwartet, das, wenn ich BG A mit Version 6 auschecke, das er mir dann das Modell so zeigt, wie es zum Zeitpunkt des Erstellens von Version 6 halt war ... also mit den BT Versionen 2 ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Von hinten nach vorne: Schwer zu verstehen .... aber ich weiß was du meinst. Teils teils. Eigentlich gibt es da einen Schalter "Vorzug für freigebene Versionen" oder "Vorzug für nicht freigegebene Versionen" geht leidlich ... mehr Schlecht als Recht. Ganz Böse dabei: liegt eine Version lokal, dann wird sie mal überschrieben mal nicht, für mich bisher ohne jegliche Logik. Das Ergebnis hast du beschrieben. Bin selber daran, das zu verstehen und ein zu grenzen. Danach gehe ich meinem Systemhaus auf den Wecker .... Aber vorher werde ich noch auf die aktuelle Version migrieren .... vielleicht vielleicht hat sich da ja was gebessert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo rAist, um ehrlich zu sein, habe ich erst vor kurzem, Vault mal wieder ausgekramt. Deshalb ohne Gewähr: soweit ich mich erinnere, war hierfür das setzen der Meilensteine gedacht. Sollte man natürlich dann auch während des Entwicklungsprozesses machen. Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Stefan: Kannst ja mal berichten, wenn sich da was ergibt - Danke! @ Ingo: 100% richtig. Leider, wie in der Praxis üblich, wurde genau bei der jetzt benötigten Version kein Meilenstein gesetzt
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 29. Nov. 2012 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, Wähle die gewünschte Version im Verlauf der Baugruppe aus, kopiere sie in den lokalen Bereich. Checke sie aus ohne die lokalen Dateien zu überschreiben. Öffnen im Inventor (Kontrolle) Und einchecken. In Vault 2013 können die Dateien Achim Inventor geöffnet werden ohne die lokalen Dateien zu überschreiben. Geht bei Vault 2012 noch nicht. Gruß Jürgen
------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronas: Hallo, Wähle die gewünschte Version im Verlauf der Baugruppe aus, kopiere sie in den lokalen Bereich. Checke sie aus ohne die lokalen Dateien zu überschreiben. Öffnen im Inventor (Kontrolle) Und einchecken. In Vault 2013 können die Dateien Achim Inventor geöffnet werden ohne die lokalen Dateien zu überschreiben. Geht bei Vault 2012 noch nicht. Gruß Jürgen
Sorry, hab ich nicht ganz verstanden. Wir haben Vault 2010, aber auschecken ohne die lokalen zu überschreiben kann ich auch hier schon. Bringt mir aber nichts...selbst wenn ich meinen Arbeitsbereich nicht täglich komplett löschen würde, lägen hier keine früheren Vault Versionen... ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
erstellt am: 29. Nov. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Man kopiert die alte Version aus dem Tresor in den lokalen Arbeitsbereich. Checkt sie aus ohne zu überschreiben, damit liegt die alte Version im lokalen Arrbeitsbereich und ist ausgecheckt. Jetzt checkt man die Version in den Tresor ein. Mat hat also eine neue Verseion der Baugruppe und der Teile mit dem alten Versionsstand. Bei der Version 2010 muss das auschecken im Vault Explorer erfolgen. Gruß Juergen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronas: Man kopiert die alte Version aus dem Tresor in den lokalen Arbeitsbereich.
Wie? ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
