| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Typ Bibliotheksordner in Ordner ändern (2670 mal gelesen)
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal Angefangen diverse Bauteile als Firmenstandard in einem eigenen Bibliotheksordner abzulegen. Jetzt müssen jedoch diverse Teile geändert werden . Gibt es eine Möglichkeit den Typ Bibliotheksordner in Typ Ordner zurück zu ändern? Als Administrator geht es nicht. Könnt ihr mir helfen? Version: Vault Workgroup 2012 Gruß Hans ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Hallo Hans, hast Du mal versucht, einen neuen Ordner anzulegen und dann ein Teil/Baugruppe/Unterordner aus der Bibliothek in diesen neuen Ordner zu verschieben? Hierfür vielleicht erst mal in einem "Test-Tresor" ausprobieren. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Moin Hans, ob dies heute noch so ist, kann ich nicht sagen. Doch ich habe mal ein bisschen recherchiert und bin dabei auf die CAD-Richtlinien eines früheren Kunden gestossen (Damals noch Inventor10 & Vault). Hier wurde ausdrücklich davor gewarnt, solche Teile in einem Bibliotheksordner abzulegen, eben weil diese dann nicht mehr geändert werden können. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber kannst Du denn wenigstens Einzelteile und/oder Baugruppen mit "Konstruktion kopieren" in einen Standardordner kopieren? Okay, es bleibt dann immer noch 'ne Menge Handarbeit, aber wenigstens bräuchtest Du dann die Teile nicht komplett neu zu erstellen und Du könntest die Teile dann wieder ändern. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, das mit dem Kopieren hat geklappt und da ich ja auch gerade erst angfangen habe solche Teile abzulegen, hält sich der Aufwand in Grenzen Wieder was gelernt Vielen Dank für deinen Tip ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Nov. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Hallo, die Frage hatte ich vor ein paar Tagen an unser systemhaus gestellt .... Anscheinend gibt es keine Möglichkeit einen Bib-Ordner wieder zu einem normalen ordner zu machen. Was aber definitiv geht: Du kannst die Teile auschecken ändern und wieder einchecken. Das Speichern im Inventor im Bib.Ordner wird nicht angeboten, kann man aber übersteuern. Vielleicht reicht dir das schon. Mein nun eingeschlagener Weg zielt darauf ab zukünftig keinen! Bib.-Ordner zu nutzen. Deswegen habe ich folgende Vorgehensweise mir erarbeitet: - Bib.Ordner abrufen - den "lokalen Bib.Ordner" in den lokalen Arbeitsbereich verschieben - Alle betroffenen Baugruppen auschecken - IPJ so modifizieren das der alte Bib.-Pfad nicht mehr erreichbar bzw. dort die Teile löschen. - Mit dem Aufgabenplaner alle Baugruppen aktualisieren lassen - Projekt einchecken, hierzu müssen unter Umständen die einstellungen im Vault temporär geändert werden - die alten im Bib-Pfad vorhanden teile im Tresor auf "veraltet umstellen. Den Aufwand treibe ich nur weil ich absolut sauberer Strukturen innerhalb unseres Tresors haben möchte. Sehr schade das es da keine Lösung seitens Autodesk gibt. Ärgerlich da in den ersten Vault-Versionen dies der empfohlen Weg war und damals es noch keinerlei Warnung vor möglichen Konsequenzen gab. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP2
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Ich habe mir für diesen (gottseidank seltenen) Fall im Tresor einen normalen Ordner innerhalb der Projekte angelegt, in den ich Eigenkreationen an Bib-Teilen zum Editieren hineinverschiebe. Von diesem Ordner aus öffne und checke ich die Teile aus, ändere das Nötige, checke sie wieder dorthin ein und verschiebe sie anschließend in den normalen Bib-Ordner. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem war, dass ich die Bauteile und die dazugehörigen Zeichnungen im Bibliotheksordner schon Freigegeben hatte ...somit konnte ich zwar die Bauteile noch einmal in Arbeit nehmen - bei den idw`s kam es dann zum Problem... Nun habe ich die Dateien in Projekt Order verschoben, und da bleiben sie auch Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal... (es gibt ja noch genügend andere Fallen) ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Hallo Hans, wenn alles eingecheckt ist kannst du den gesamten Inhalt des Ordners problemlos verschieben. Wenn das nicht geht, dann sperren das eure Freigabeprozesse - daran hatten wir auch lange zu knabbern, haben aber mittlerweile den Bogen raus ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Husky: lesen, was ich geschrieben habe Ich sagte: den INHALT kann man verschieben, sofern das nicht der (falls vorhanden) Freigabeprozess verbietet. Hans: Wie erwähnt, wenn du den INHALT des Ordners nicht verschieben kannst, dann sperren das möglicherweise irgendwelche Schreib/Änder/Löschrechte, siehe Bild... ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rAist: Hans: Wie erwähnt, wenn du den INHALT des Ordners nicht verschieben kannst, dann sperren das möglicherweise irgendwelche Schreib/Änder/Löschrechte, siehe Bild...
Das habe ich überprüft bzw. eingestellt auf "Zulassen", hat aber nicht geklappt... ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Unterordner kann man -wie Ordner im allgemeinen- auch nicht verschieben Nur Ordnerinhalte. ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
erstellt am: 16. Nov. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Es würde jetzt zu weit führen, dir zu erklären, wie du alle Berechtigungen prüfen kannst ... aber vermutlich hängt es da irgendwo. Wende dich an euren CAD-Admin ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
