Thema: Freigegeben nach veraltet - wie geht das? (307 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 249 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2011, Inventor 2011, SofiCAD; PSP2011
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vault ProfessionalWir basteln grad am Freigabewesen rum. Für Dokumente habe ich den Standard Flexiblen Freigabeprozess eingestellt. Nun kann man ein Teil auf freigeben setzen per Statuswechsel. Möchte man das Teil ändern, sprich den Status auf in Bearbeitung setzen, so wird automatisch eine neue Revision erzeugt. Das ist gut so. Im Vault Fenster oben habe ich nun das Teil mit Revision B und das Freigegebene Teil mit Revision A finde ich im unteren Teil des Fensters Verlauf. Nun möchte ich das B-Teil freigeben und das System schimpft dann, dass es das nicht kann. Der Grund wird wahrscheinlich sein, dass noch das Teil Revision A freigegeben ist, oder ? Wie kann man nun bei der Kostellation das A-Teil auf veraltet setzen? Im Fenster unten im Rechtsklickmenü habe ich zwar den Befehl Status wechseln, der ist aber ausgegraut. Kann mir jemand helfen? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 337 Registriert: 26.03.2003 IntelXeon E5630@2.53GHz(2 processors)24GB/Win7-64 NVidia Quadro FX 3800 Design Suite Premium 2012 Mechanical 2012 Vault-Professional 2012
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan,Die Freigabe der Revision B scheitert nicht daran, dass die Revision A freigegeben wurde. Da müssen andere Gründe vorliegen, beispiesweise der, dass Parts in dieser Datei noch nicht freigegeben sind. Im Vault werden nicht wie im Compass ehemalige Revisionen auf veraltet gesetzt. Auf veraltet könntest du beispielsweise deine freigegebene Revision B setzen, wenn diese nicht mehr weiter benutzt werden soll. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012. Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor. 60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert Danke für dein Antwort. Das irgendwelche Parts in Unterbaugruppen nicht freigegeben sind, werde ich prüfen. Das kann es aber eigentlich nicht sein. Es ist eine Mini-Testbaugruppe - überschaubar. Die sieht im A-Zustand so aus wie im B. Die A konnte ich ja freigeben. Dannach habe ich entschieden eine neue Revision zu machen. Vault schiebt damit die Anzeige des freigegebenen A nach unten in die Liste. Das neue B in Arbeit ist oben sichtbar. Solange das Teil oben in der Liste sichtbar ist und freigegeben, ist das Rechtsklickmenü=>Status ändern verfügbar. Wenn es mal unten ist, ist das Status ändern ausgegraut. Entweder es ist ein Bug oder es hängt damit zusammen, dass eine neuere Baugruppe mit einem Status X verfügbar ist. Stell das mal nach, wenn du willst. Es muß gar keine Baugruppe sein, sondern nur ein Part. Neu anlegen ==> Freigeben ==> neue Revision ==> Dann versuchen die B freizugeben (sollte an dieser Stelle eigentlich systembedingt nicht gehen). Dann versuche die alte Version A von freigegeben nach veraltet zusetzen. Hier scheitere ich.Danke und Ciao ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
