Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Unschlagbar günstig, unschlagbar einfach - 3D-CAD mit SpaceClaim >>
Mit Unterstützung durch::
  Autodesk Vault
  Konstruktion Kopieren (Vault2012)
Autor Thema:   Konstruktion Kopieren (Vault2012) (324 mal gelesen)
Pako17
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Pako17 an!   Senden Sie eine Private Message an Pako17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pako17
INV 2012
ACAD 2012
VAULT 2012
W7 64bit
X5550 @ 2.67GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin mir nicht ganz sicher ob die funktion "Konstruktion Kopieren" vorher besser funktioniert hat aber ich hab aktuell das problem dass ich nicht alle Dateien auf einmal ändern kann z.b. auf "Datei kopieren" oder "Datei wiederverwenden"
gibt es da einen bessere idee als alle dateien einzeln anklicken und ändern?
Pako
Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012.
Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor.
60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2010, AIP 4-2010, Vault 4- 2010,
XP SP3, Vista Business 32/64
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch das geht problemlos. Einfach die STRG-Taste gedrückt halten beim Anklicken der Hauptbaugruppe (auf das Symbol + bzw. ++ Zum Ändern des Vorgangs), das wirkt sich dann auf alle untergeordneten Komponenten aus.
[EDIT] Danach kann man durch Rechtsklick alle Bibliotheksteile auf "Wiederverwenden" zurückstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Jan. 2012 editiert.]
(c)2012 CAD.de
