| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Visualisierungen in SharePoint veröffentlichen (1026 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014; CAD 2014 Serie in Arbeit
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir benutzen sei etlichen Monaten Vault Professional und sind mit den derzeitigen Anforderungen auch ganz zufrieden mit der Software. An einer Stelle hakt es grad: Im Vault Menü Extras ==> Verwaltung ==> Tresoreinstellungen, Register Visualisierungen kann man einen Pfad angeben. Wir haben ein SharePoint Verzeichnis angelegt und den dort eingetragen. Nun Veröffentlicht Vault zusätzlich noch DWF's in das Verzeichnis und in SharePoint sind die Dateien dann schön sichtbar. Das Problem ist allerdings, dass ich nach jedem Neustart des PC's wieder in obiges Menü rein muß. Der Pfad ist eingetragen, jedoch bringt Vault eine Fehlermeldung, dass er auf dem Pfad nicht schreiben kann. Gehe ich in obiges Menü, und klicke auch den Pfadauswahlbutton und schließe dann den Dialog, ohne was zu ändern, dann geht die Publizierung wieder. Es ist so, als müßte man jeden Morgen erst eine "Rohrmaus" durchschicken, die die Leitungen putzt vor Benutzung. Kennt das wer und woran liegts? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst: Das System zickt dann nicht mehr, wenn das SharePoint verzeichnis im Explorer bereits gemappt ist mit einem festen Laufwerksbuchstaben. Diesen Laufwerksbuchstaben kann man in der Konfiguration von Vault eingeben. Dann klappt das wunderbar mit dem veröffentlichen von DWF's in ein SharePoint Verzeichnis. Frage: Lassen sich zusätzliche Felder mit übergeben, z. B. Revision? Wie kann man das anpassen? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
