| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bereinigen in Vault Workgroup 2011 (2271 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2018 Vault Workgroup 2018 Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 04. Jan. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Konfiguration im Vault: Ich kann immer die jeweils 1. Version nicht löschen, ich bekomme die Meldung "Die Version kann aufgrund der Revisions-Bereinigungsregeln oder -Einstellungen nicht bereinigt werden." Und dies, obwohl ich unter Extras => Verwaltung => Tresoreinstellung => Funktionsweisen => Lebenszyklen bei allen Freigabeprozessen für den Status "In Bearbeitung" (im Reiter Kontrolle) auf "Letzte" gesetzt habe. Hat jemand eine Idee was da nicht funktioniert? Vielen Dank im Voraus! Gruß michaeln ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 04. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BaleaQ10 Mitglied Consultant
Beiträge: 18 Registriert: 31.01.2005
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Hallo, Änderungen an der angesprochenen Einstellung gelten meines Wissens für NEUE Versionen die ab dem Zeitpunkt der Änderung erstellt werden (kompliziert ausgedrückt) - will sagen: die Änderung der Einstellung hat keine Auswirkung auf bereits im Vault gespeicherte Versionen. HTH Eike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BaleaQ10: Hallo,Änderungen an der angesprochenen Einstellung gelten meines Wissens für NEUE Versionen die ab dem Zeitpunkt der Änderung erstellt werden (kompliziert ausgedrückt) - will sagen: die Änderung der Einstellung hat keine Auswirkung auf bereits im Vault gespeicherte Versionen. HTH Eike
Hallo Eike, vielen Dank für die Info . Gibt natürlich 10 Ü's. Ja, das trifft zu. Ich habe es jetzt mit einem neuen Teil ausprobiert. Einen Sinn sehe ich darin aber leider nicht. Daher die Frage: Weiß jemand einen Weg wie das die aktuellen Einstellungen auch bei den älteren Daten wirksam werden? Gruß michaeln ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Hallo, ich vermute mal, das geht nur wenn du einen neuen Tresor anlegst, deine notwendigen Einstellungen setzt und dann alle Daten einpflegst (Autoloader zBsp.) Aber ich glaub das willst du nich machen ... Grüße
