| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Konstruktion in ein Ordner kopieren! Geht das? (2655 mal gelesen)
Markosiny Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 21.11.2011 Inventor Prof. 2012, Vault Workgroup 2012
erstellt am: 08. Dez. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine vorhandene Konstruktion kopieren und weiter bearbeiten. Diese Konstruktion wurde aus Bauteilen erstellt die sich in verschiedenen Ordnern befinden. Nach dem kopieren erstellt mir Vault die Ordnerstruktur aller einzelner Bauteile. Kann ich eine Konstruktion in ein einzelnen Ordner kopieren? Wenn das bei 5 bis 10 Bauteilen bleibt, dann kann man ja den Pfad noch einzeln händisch beim kopieren ändern. Aber ie macht man das bei 100 Bauteilen? Das ist doch sonst nicht mehr produktiv. MfG Markosiny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Hallo, solange die Dateien in dem im Projekt angegebenen Arbeitsbereich liegen, sollte es Inventor völlig egal sein wie die Ordnerstruktur aussieht. Wenn identische Dateien natürlich gleichzeitig in verschiedenen Ordnern liegen und von verschiedenen BGs gesucht werden, dann wird es problematisch. Wenn du aber beim Kopieren der Konstruktion alle Einzelteile auch kopiertst und mit neuen Namen versiehst, dann kannst du sie beliebig umsortieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Zitat: Original erstellt von Markosiny: Hallo,ich möchte eine vorhandene Konstruktion kopieren und weiter bearbeiten. Diese Konstruktion wurde aus Bauteilen erstellt die sich in verschiedenen Ordnern befinden. Nach dem kopieren erstellt mir Vault die Ordnerstruktur aller einzelner Bauteile. Kann ich eine Konstruktion in ein einzelnen Ordner kopieren?
ja, beim Kopieren gibt es die Möglichkeit der Ordner-Definition
Zitat: Original erstellt von Markosiny: Wenn das bei 5 bis 10 Bauteilen bleibt, dann kann man ja den Pfad noch einzeln händisch beim kopieren ändern. Aber ie macht man das bei 100 Bauteilen?
genau so (copy und Paste ??)
Zitat: Original erstellt von Markosiny: Das ist doch sonst nicht mehr produktiv.MfG Markosiny
Nun, ist es Produktiv alle Teile zu kopieren ??? Normalerweise beläßt man Teile die sich NICHT ändern und kopiert NUR die Bauteile und Baugruppen die sich ändern werden. Ja, das ist Handarbeit. Weil keine Software dieser Welt deine Gedanken lesen kann. Grüße
Markosiny Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal für die Antworten. Ich verstehe schon was Ihr mir sagen wollt. Aber es muss doch eine einfache Lösung geben, wie man alles in einen Ordner kopiert. An Copy&Paste habe ich schon gedacht. Aber bei 100 Teilen sitzt man eben ne "viertel Stunde". Ich habe es mal mit suchen & ersetzen probiert. Ich suche noch nach dem Befehl wie man in der Suche Zeile Sagen kann, dass er jede Zeile ersetzen soll.
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Ich glaube wir reden immer noch alle aneinander vorbei. Es kann doch kein Problem sein, 100 Dateien im Windows Explorer in einen Ordner zu ziehen? Alternatividee: Mach ein Pack and Go mit Speicheroption "alles in einen Ordner speichern" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
