  Autodesk Vault
  Tresorserverfehler
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Tresorserverfehler (1409 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2010
Inventor 2010 / Vault
UG NX4 / Solidworks 2011
WIN7 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moi zusammen.
Ich bin gerade daran, unsere Daten in den Vault (Minimalversion) einzuchecken. Jedoch ging der große Teil .... aber bei einigen klappt das einchecken nicht und ich bekomme in der Log-Datei von der Aufgabenplanung den Tresorserverfehler.
Was bedeutet der Fehler?
Es klappt auch nicht wenn ich bei einer Baugruppe die Einzelteile einchecke.
Dann gibt es oft die Meldung:
Diese Aufgabe hat 0 Datei(en) verarbeitet, von denen 0 Datei(en) fehlgeschlagen sind.
Kennt irgendwer ne Möglichkeit wie ich die Teile in den Vault bekomme?
Peter
schmidts-pit
AutoCAD 2010
WIN7 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - Ich hab es jetzt auch ohne Hilfe rausgefunden.
Aber deshalb jetzt noch die Erklärung bzw. Lösung für spätere Generationen mit dem selben Problem:
Der Tresorserverfehler tritt auf wenn das Teil schon im Tresor (Vault) ist, das lokale Teil jedoch aktueller ist. Dann kann der Tresor es nicht einchecken da ja schon vorhanden.
Diese Meldung bekommt man am Besten, innerhalb eines Eincheck-Versuchs aus Inventor heraus. Da schreibt dann Inventor in der Fehlermeldung welche Teile schon im Tresor vorhanden sind.
Ich habe danach im Vault-Explorer die entsprechenden Teile gesucht und gelöscht. Manchmal musste ich noch ihm explizit erlauben das Teil trotz irgendwelcher Verknüpfungen zu löschen. Dann wieder das Einchecken über Inventor und die Teile laufen durch. So sind die Teile/Baugruppen in Tresor und lokal identisch.
Peter
