  Autodesk Vault
  Fehler beim Initialisieren des Knowledge-Tresors in der Datenbank.
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Initialisieren des Knowledge-Tresors in der Datenbank. (2819 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe Probleme ein Bauteil einzuchecken.
Das Bauteil ist nicht im VAult-Explorer existent.
Was wird hier das Problem sein, wie bekommt man das Teil ins VAult
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung taucht auf, wenn versucht wird ein BT/BG dem Tresor hinzu zufügen, das schon namentlich vorhanden ist und die Option "eindeutige Dateinamen verwenden" aktiviert ist.
gusel1
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch auf die Gefahr hin, daß ich mich blamiere:
Unter namentlich vorhanden ist doch bestimmt der Dateiname(ABC12345usw.ipt) gemeint!?
Wenn ich Vault durchsuchen lasse findet er keine Datei in keinem Ordner mit diesem Dateinamen.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist immer der erste Ansatzpunkt.
Leider sind die Hinweise des Vault nicht immer sehr hilfreich ... siehe diesen Fall.
folgende Schritte würde ich probieren:
- Tresor -Status im Inventor abfragen
- Datei ohne Vault umbenennen und dann einchecken
- prüfen ob iProps in Ordnung
wenn das nicht hilft müssen wir weitergraben
gusel1
erstellt am: 01. Dez. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Modellbrowser Vault anstatt Modell gewählt > Datei mit Maus überfahren > Anzeige "Datei nicht im Tresor"
1.) Im Windowsexplorer einen zusäzlichen Buchstaben vor der .IPT-Endung eingegeben > alte Fehlermeldung beim Einchecken
2.) Datei unter anderem Dateinamen in einem anderem Verzeichnis des Workspace gespeichert > alte Fehlermeldung beim Einchecken
Was hier auffällt ist, daß das Feld Bauteilnummer, wo sonst der Dateiname steht, leer ist.
Spaßeshalber händischer Eintrag > alte Fehlermeldung beim Einchecken
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal mit einem anderen Benutzer probiert ?
gusel1
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Ich bin alleiniger Benutzer und habe das Teil jetzt neu gezeichnet.
Es lässt sich einchecken. Hoffentlich war dies ein misteriöser Einzelfall!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du noch das "Fehlerhafte" Teil ?
würde mich interessieren ....
gusel1
erstellt am: 02. Dez. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Teil liegt noch im Workspace.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Dez. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hochladen möglich ?
gusel1
erstellt am: 05. Dez. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C0018-200.ipt.txt
Achtung(falls relevant): wie schon geschrieben ist die leere Bauteilsnummer jetzt händisch ausgefüllt worden.
Bärbel 2
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel 2
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit mehreren Zeichnungen genau das von Grusel 1 beschriebene Problem.
"Fehler beim Initialisieren des Knowledge-Tresors in der Datenbank."
Habe alle Möglichkeiten, die zuvor beschrieben sind schon ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Ich habe von unserem Fertigungsbetrieb meine Ursprungszeichnungen mit Änderungen zurückbekommen. Diese will ich jetzt in den Vault legen. Bei ca. 70 % der Zeichnungen ist das ohne Probleme möglich, bei 30 % der Zeichnungen leider nicht. Auch wenn ich die "Problemdatei" unter einem neuen Namen speicher, ist das ablegen im VAULT nicht möglich. Kann mir da jemand einen Tipp geben, was ich vielleicht noch versuchen könnte?
Workstation Z400 Xeon W3680,Win7Pro64bit,20GB RAM,Grafikkarte Nvidia Quadro 4000 2 GB HP, 128 GB SSD Kingston, 24" HP ZR24W LCD, Inventor 2011 mit VAULT 2011
Bärbel 2
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Problem konnte ich lösen.
Es lag an Benutzerdefinierten Angaben in iProperties.
Nach dem Löschen dieser Angaben funktionierte das Einchecken in den Vault.
mentol
technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mentol an!   Senden Sie eine Private Message an mentol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mentol
Windows 7
Inventor 2015
Vault 2015
(ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen an alle!
ich habe von zeit zu zeit das selbe Problem bei Bauteilen und -Gruppen, die ich woanders herhab (beim Hersteller runtergeladen oder so).
normalerweise finde ich bei diesen Bauteilen /-Gruppen in den iProperties die Eigenschaft "Unbestimmtheit" mit einem wert von 0,001 (immer unterschiedlich viele nullen). Wenn ich diesen lösche funktioniert das einchecken problemlos.
Und nun ist das mal nicht der Fall.
Ich ziehe gerade ein Projekt von Productstream 2009 nach Vault 2011 um (hab das aber schon öfter gemacht, Problem taucht zum ersten mal auf.) und habe nun ein Bauteil mit dieser Fehlermeldung, aber ohne meine geliebte "Unbestimmtheit"-Eigenschaft.
Habs schonmal versucht alle anderen Eigenschaften zu löschen, leider ohne erfolg. Habs auch unter anderem namen versucht, geht auch nicht.
Würde mich freuen, wenn jemand weiss was zu tun ist.
Gruß aus München,
mentol
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
