  Autodesk Vault
  falsche Menge im Artikel (Item)
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  falsche Menge im Artikel (Item) (1149 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
In einer IAM sind verschieden U-Stähle mit dem frame-generator verbaut.
Es ergeben sich Profillängen wie z.B. 629,6 mm.
Bei Assign Item (Artikelerstellen) stehen da 6296 im Feld Quantity (Item); es wird das Komma einfach weggelassen.
Bei einer Kopie der IAM wo auch diese Teile verbaut sind stehen im Feld Quantity des Item = 629,6 richtig drin.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruss, Norbert
