| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: untergeordnete Dateien mit auschecken Vault 2011 (1858 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 25. Jul. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal eine Frage zum Auschecken. Wir haben bis vor Kurzem mit Vault 2009 gearbeitet und Dateien größtenteils immer per Inventor ausgecheckt. Dort kam dann jedes Mal ein Fenster, in dem man einen Haken setzen konnte, für untergeordnete mit Auschecken oder halt nicht. Jetzt haben wir Vault und Inventor 2011 und dieses FEnster erscheint nicht mehr. Was man allerdings jetzt kann ist, dass man in der Vaultstruktur alle markiert die man auschecken will, aber wenn ich eine riesige Baugruppe habe und ALLES auschecken will, dann bin ich ewig lange beschäftigt alles aufzudröseln und zu markieren. Kann man sich dieses Fenster wie bei 2009 wieder einstellen? MfG Nadine ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 29. Jul. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine, aber warum sollte man alle Dateien auschecken? Ich checke nur meine IAM aus und dann im Inventor zusätzlich was ich brauche. Man editiert doch sowieso nicht alles ausgecheckte, und nur deshalb wird doch ausgechecked, um sich das Bearbeitungsrecht an der datei zu holen. Alle Teile die Released sind könntest du auch nicht auschecken etc. . . Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also es ging darum, dass meine Kollegin wirklich alles auschecken wollte, weil sie noch mitten in der Konstruktion steckte und ständig diverse Teile geändert hat. Inkl. Unterbaugruppen usw. Dafür wäre es z.B. nötig. Im Normalfall, mache ich es genauso wie Du, aber da lag der Fall halt anders. MfG Nadine ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brettzeichner Mitglied Konstruktionsdatenmanager
Beiträge: 10 Registriert: 17.01.2011
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine! Wenn das Fenster erscheint in dem Du die Häkchen setzen kannst zum Auschecken, halte bitte die strg-Taste gedrückt und klicke dann auf die oberste Baugruppe. Nun sollten automatisch alle Häkchen gesetzt sein. Zum demarkieren funktioniert das genauso. MfG ------------------ Ach nee.... geh... komm... lass... ach, gib her! [Diese Nachricht wurde von Brettzeichner am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
