| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit Neinstallation (936 mal gelesen)
doreen2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2005 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsmitglieder, ich habe ein Problem mit Inventor 11 (ja - das uralte!) und Vault 5. Ich mußte heute Inventor auf meinem Rechner neu installieren. Jetzt bin ich mit allem durch, kann meine alten Projekte alle wieder öffnen. Ich habe mich in Inventor auch am Vault anmelden können, sehe da auch die richtige Verbindung zum Server. Wir haben alle Normteile zentral auf dem Server liegen. Da kommt mein Problem: die Normteil-Bibliotheken stehen in der alten Projektdatei alle lokal! Wie kann das gehen, wenn ich eine alte Projektdatei benutze, in der alles richtig eingestellt war? Die Projektdateien kann ich ja auch im Nachhinein nicht ändern. Was muß oder kann ich noch einstellen, damit ich wieder auf die Normteile bei uns im Netzwerk zugreifen kann? Dummerweise ist der Admin im Urlaub... ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rAist, Deine Antwort hat mich auf die richtige Spur gebracht. Projektdatei muß man gar nicht ändern, die Pfade im Inventor selbst muß man noch richtig setzen. Die funktionieren ja übergeordnet in jedem Projekt gleich (z.B. Templates). Danke für den Denkanstoß, damit ist die Frage beantwortet! ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Aber der Bibliothekspfad ist eigentlich in der Projektdatei festgehalten. Was du meinst sind Templates, Content Center etc... oder? *edit* Ich vermute, du meinstest mit "Normteil-Bibliotheken" Das Inhaltscenter. Dann ist das richtig, die Einstellungen müssen im Inventor gemacht werden. Du kannst die danach übrigens per XML File mittels Export sicherund und auf allen anderen Rechnern per Import wieder einlesen ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen [Diese Nachricht wurde von rAist am 20. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Macht nix, jetzt klappts ja. Du solltest nur in Zukunft deutlich zwischen Bibliotheken (Bei den meisten Usern sind das eigene Standardteile) und dem Inhaltscenter (bereitgestellte Normteile von Inventor) unterscheiden. ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
