 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Benutzerdefinierte I-Properties (6574 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich mit Vault (Standard) auch nach benutzerdefinierten Eigenschaften suchen? Ich habe in den Einstellungen nichts gefunden. wir pflegen seit Jahren unsere Teilenummern etc. in den Benutzerdefinierten Eigenschaften, siehe JPG Gruss Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Mai. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, wie kommt man denn im Vault an die Benutzerdefinierten Eigenschaften heran? Di sehe ich ja gar nicht. ich kann nur Standardeigenschaften in den Spalten auflisten - und ich dachte man könnte über den VAULT auch die I-Propertys ändern?! siehe Bild im Anhang Gruß Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
 Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
Extras -> Optionen -> Tresoreinstellungen -> Funktionsweisen -> Eigenschaften. Da kann man denn neue Eigenschaften anlegen, und mit den iProperties von INventor zuordnen. ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Daniel! 10 Points habs rausgefunden hier noch die Erklärung: >Extras > Verwaltung > Tresoreinstellung Reiter Dateien > Eigenschaften > Neu > Name für Eigenschaft eingeben unter Zuordnung auf Dateieigenschaft klicken und Importieren von Eigenschaften und importieren von VAULT auswählen. aus einer vorhandenen Datei kann man dann alle möglichen Eigenschaften auswählen siehe Bilder im Anhang
jetzt verrat mir nur noch bitte jemand wie der VAULT die voreingestellten Spalten behält, also beim nächsten Start wieder anzeigt. ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2012, mit SP1, AutoCad Mechanical 2012
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leidern zeigt der VAULT die Spalten zwar an mitb den neuen Eigenschaften (benutzerdefinierte Eigenschaften aus dem MOdell extraiert) jedoch zeigt er in den Spaltemn keine Inhalte an. siehe Anhang ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja befinden sich im VAULT Datei ausgecheckt und wieder eingecheckt aber es wird nix gemapt mit F5 aktualisiert - aber leider nichts tut sich. Wenigstens hat er die Spaltenkonfiguration jetzt behalten ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe es so wie beschrieben gemacht: >Extras > Verwaltung > Tresoreinstellung Reiter Dateien > Eigenschaften > Neu > Name für Eigenschaft eingeben unter Zuordnung auf Dateieigenschaft klicken und Importieren von Eigenschaften und importieren von VAULT auswählen. aus einer vorhandenen Datei kann man dann alle möglichen Eigenschaften auswählen. Dort habe ich die von uns früher eingegebenen enthaltenen Benutzerdefinierten Eigenschaften zugeordnet. D.h. die Properties sind schon in vorhandenen Dateien enthalten und müssten doch eigentlich angezeigt werden. Also bei einer neuen Datei macht er es tatsächlich!!! Aber er solls auch bei den alten machen!!! hab ichs mir doch gedacht, Dateien auschecken wo die Iprops nicht angezeigt werden, Extras alles neu erstellen, speichern, einchecken GEHTS NICHT NOCH EIN BISCHEN EINFACHER ? ------------------ Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jveith.cad.de am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
Dann musst du in der Verwaltungsconsole die Eigenschaften Neu indizieren (Rechmte Maustatse auf den Tresor -> Eigenschaften neu Indizieren) Dann sollte es gehen.
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 Nvidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2011 SP1 Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Mai. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von daniel83: Dann musst du in der Verwaltungsconsole die Eigenschaften Neu indizieren
...was je nach Tresorgröße ein wenig dauern kann...
Grüße/Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
Ich sagte ja nicht, dass es schnell geht... der Prozess kann aber im Hintergrund laufen. ------------------
erstellt am: 16. Mai. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, danke noch für Deine Antworten, Zitat: Dann musst du in der Verwaltungsconsole die Eigenschaften Neu indizieren (Rechmte Maustatse auf den Tresor -> Eigenschaften neu Indizieren)
wie komme ich denn da hin, die Eigenschaften neu zu indizieren, meinst Du die Verwaltungskonsole von Windows? Ich habe Windows 7. Oder meinst Du im Autodesk VAULT Explorer? Gruß Jens Gruß Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
Ich meine die Konsole von Vault auf dem Server. Auf dem Server müsste es eine "Autodesk Datamanegement Server Console" oder so in der art geben. Ist ein Icon bei Start -> Alle Programme -> Autodesk -> Datamanegement ------------------
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, wenn neue Properties erzeugt und gemapped worden sind, dann müssen diese natürlich auch der oder den entsprechenden Kategorien zugeordnet sein, sonst werden die Inhalte natürlich nicht angezeigt. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
