| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Strategie zur Säuberung des lokalen Arbeitsbereichs? (2520 mal gelesen)
dreskoner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 20.01.2003 Product Design Suite Ultimate 2012 Inventor Professional 2012 AutoCAD 2012
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze Vault für Inventor-Konstruktionen seit einiger Zeit. Mittlerweile hat sich in meinem lokale Arbeitsbereich ein kleines Datenchaos angesammelt und ich suche nun nach einem Weg, um es zu beseitigen. Die Ursache ist folgende: Ich habe eine Inventor-Baugruppe im Tresor. Diese wird ausgecheckt (incl. aller Einzelteile). Nun ersetze ich ein ausgechecktes Bauteil A dieser BG durch ein neues Bauteil B. Jetzt wird die gesamte Baugruppe wieder eingecheckt. Problem: Es liegt immer noch das ausgecheckte Bauteil A im lokalen Arbeitsbereich! Man müsste jetzt den gesamten lokalen Arbeitsbereich nach ausgecheckten Dateien durchsuchen und diese wieder einchecken. Wie geht das am schnellsten? MfG Dreskoner
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 Nvidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2011 SP1 Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 06. Mai. 2011 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Man müsste jetzt den gesamten lokalen Arbeitsbereich nach ausgecheckten Dateien durchsuchen und diese wieder einchecken. Wie geht das am schnellsten? [/B]
Vault->suchen->ausgecheckt von->"ist nicht leer" Grüße/Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip! Ich hatte eigentlich nur die Befürchtung, dass ich jede einzelne Datei mit Inventor aufrufen und dann einchecken muss. Doch diese Dateien kann ich ja auch einfach mit dem Vault "Auschecken rückgängig" machen und habe so keinen großen Aufwand. MfG dreskoner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 HP z420, 32GB RAM, NVidia K5000, Win7 SP1, 2x24", Space Pilot Pro Inventor 2014Prof SP2Upd7, Vault Prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 09. Mai. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
selektiv auschecken wäre theoretisch sinnvoll, bedeutet aber Mehraufwand (mehrere Such- und Auscheckvorgänge). Oder man wartet immer auf die Meldung, dass BGs, in denen etwas ersetzt werden soll, ausgecheckt werden müssen. Ich werde diese Arbeitsweise auch mal probieren. MfG dreskoner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
