  Autodesk Vault
  Vaultzugang für Nichtzeichner
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vaultzugang für Nichtzeichner (2884 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben hier eine Laserschneidanlage. Zur Programmierung werden DWG-Dateien benötigt.
Die Inventor-Dateien verwalten wir mit Vault.
Bisher sind die Dateien immer vom “Workspace-Ordner“ aus über Kopie speichern unter als AutoCAD.DWG in einen separaten Server-Ordner gespeichert worden. Von hier hat sich der Laserprogrammierer die Dateien abgeholt.
Das kommt mir umständlich vor.
Gibt es vielleicht einen Weg für den Laserprogrammierer, daß er direkt die Teile schreibgeschützt aus dem Tresor öffnen kann?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, man könnte dem Lasermann einen Pfad auf dem Filstore legen und durch die Domainanmeldung am Rechner wird festgelegt, dass jener nur Leserechte auf die Verzeichnisse und Dateien hat. Weiter könnte man überlegen gleich von der idw auf die dwg umzustellen. Muss man testen IV-dwg verwendbar ist.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Druckroutine oder im Aufgabenplaner oder über FXPlot die Daten automatisch nach aussen ins dwg exportieren lassen.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Mrz. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Hallo Sascha,
leider komplett daneben !! Der Filestore darf auf gar keinen Fall in irgendeiner Form manipuliert werden. Abgesehen davon, liegen die Daten dort nicht !!! mit dem nativen Dateinamen. Keine Chance irgendwas zu finden !
auch deine zweite Idee ...  komplizierter gehts wohl net.
@Gusel
a) gib dem Laser-Man einen Vault-Client, damit kann man die Daten "abrufen". Die Benutzerechte so einstellen, das kein auschecken mehr möglich.
b) nutz den Web-Client. Hier kann eh nur abgerufen werden.
c) Vault-Mirror. Erzeugt in einem beliebigen Verzeichnis eine komplette Kopie der Daten aus dem Vault.
p.s.: der Aufgabenplaner erzeugt auch DWG´s aus Inventor-daten...
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
das Problem mit dem Vault-Client ist aber daß sich dieser nur installieren läßt wenn schon ein Autodesk-Produkt installiert ist. Dieses Problem hatte ich auch schon.
Eine Möglichkeit wäre eine 30 Tage Testversion zu installieren und dabei den Vault gleich mitinstallieren.
Allerding weis ich nicht ob der Vault noch funktioniert wenn die 30 Tage um sind???
Werner
Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums
GEIKON GmbH
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 16. Mrz. 2011 editiert.]
Geistl
PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das mit dem "Web-Client" mal probiert aber nicht hinbekommen.
Unter dem Aufruf "http://geikon-1/AutodeskDM/WebClient" kommt nur die anhängende Fehlermeldung.
Cookies etc wurden zugelassen!
Funktioniert der "Web-Client" beim Standard-Vault überhaupt?
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht esrt ab Vault Collaborations.
Gruß jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
schade!
Kannst Du mir sagen ob das folgende evtl. funktioniert:
Eine 30 Tage Testversion installieren und dabei den Vault gleich mitinstallieren.
Wird der Vault noch funktioniert wenn die 30 Tage um sind???
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Gusel hab ich so verstanden, das danach die Daten noch mit einem Autodesk-Produkt aufgearbeitet werden !!
Wenn Daten einfach in ein Verzeichnis geschrieben werden sollen, dann reicht Vault-Mirror. Das ist seither bei jeder Vault-Version dabei gewesen.
Wenn die Daten "nur" zum Viewen gebraucht werden, würde ich das DWF vorziehen. Das läßt sich vom Vault aus in ein beliebiges Verzeichnis schreiben (sowohl Modell DWF, wie Zeichnungs-DWF). Funktioniert einwandfrei.
p.s.: du hast PM
Geistl
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ich mir schon vorstellen daß die Daten in ein Verzeichnis schreiben geht. Ich möchte aber gerne die Prjektstruktur etc. navigieren können so wie es bei Vault geht.
Was ist Vault Mirror?
Das höre ich jetzt zum ersten mal. Ist beim Standard Vault mit dabei bzw. läuft das mit der Grundversion von Vault?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.2; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geistl:
...Was ist Vault Mirror? Das höre ich jetzt zum ersten mal...
Erster Treffer bei Google, würde ich sagen...
Grüße von Harry
