| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Neue Dateien können nicht betrachtet werden (907 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Kurioses Problem : Dateien, die bis zum 31.12.2010 angelegt wurden können problemlos angezeigt werden, Alle Dateien die NACH dem Datum (also quasi alle die im Jahre 2011) erstellt wurden können nicht mehr betrachtet werden. Es kommt die auf dem Bild zu sehende Fehlermeldung. Jemand ne Idee woran das liegt? *edit* Es geht um den Vault eigenen Viewer, die Rechner auf denen daas Phänomen auftritt sind in der Werkstatt und sollen nur zum betrachten dienen (was bei Dateien aus dem Jahr 2010 auch tadellos funktioniert oO) ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Feb. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: ich schätze mal da ist auf den Rechnern keine gültige Lizenz mehr vorhanden. Oder IV-View wurde deinstalliert.Die Meldung ist schon sehr eindeutig. Tipp am Rande: nutze DWF. Grüße
Bei beiden Ideen würden sich doch auch die alten Daten nicht mehr öffnen lassen? Dateien, die 2010 erstellt wurden, lassen sich weiterhin problemlos anzeigen. Wenn "die Meldung schon sehr eindeutig" ist, dann wunderts mich doch das ich das Problem im WBF noch immer nicht gelöst habe Lizenz ist gültig, Inventor Viewer ist installiert. ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, Ich gehe davon aus das in der Werkstatt mit dem Webclient aufs Vault zugegriffen wird. Du willst die Inventor Files mit dem Inventor View anzeigen, hast du auf den Viewer Plätzen den gleichen Servicepack Level für den Inventor View wie an den Cad Plätzen Service Packs für Inventor. Aktuell wäre da SP 3 für Inventor 2010 Ist so eine Idee, in der Hinsicht hatte ich schon öfters masl Probleme, Dateien konnten aus dem I-View nicht gedruckt werden .... Gruß Gerd aus dem momentan sonnigen München
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gerd.A: Hallo Marcus,Ich gehe davon aus das in der Werkstatt mit dem Webclient aufs Vault zugegriffen wird. Du willst die Inventor Files mit dem Inventor View anzeigen, hast du auf den Viewer Plätzen den gleichen Servicepack Level für den Inventor View wie an den Cad Plätzen Service Packs für Inventor. Aktuell wäre da SP 3 für Inventor 2010 Ist so eine Idee, in der Hinsicht hatte ich schon öfters masl Probleme, Dateien konnten aus dem I-View nicht gedruckt werden .... Gruß Gerd aus dem momentan sonnigen München
Hallo Gerd, Sorry - mein Fehler, mangelnde Infos. Die Rechner haben das "echte" Vault installiert (Vault 2008, Grundversion). Es geht da nur ums betrachten, das wird auch bald auf den Webclient umgestellt (Collaboration 2010). Das Problem ist, das aktuell alle Konstruktionen, die als "erstellt" Datum x.x.2011 haben die oben genannte Fehlermeldung bekommen, alle anderen hingegen, die erstellt x.x.2010 haben lassen sich problemlos als Vorschau betrachten UND im Viewer öffnen. Die Webclient-2010-Rechner laufen einwandfrei ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die gesamte 2010er Unmgebung ist bei uns noch autark, produktiv wird nach wie vor nur mit 2008 gearbeitet. Wir reden hier ausnahmslos von 2008 Inventor und Vault. ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
