| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Autoloader Fehler beim Hochladen! Fehlgeschlagen, da eine andere Version der Datei be (2303 mal gelesen)
AirFly Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 73 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 22. Jan. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autoloader Fehler beim Hochladen! Fehlgeschlagen, da eine andere Version der Datei bereits im Tresor vorhanden ist. was soll das genau bedeuten? bei der vorangehenden Prüfung der Daten gibt es keine Fehler. Auch kann ich die Datei im Inventor öffen. Nur beim Hochladen mit dem Autoloader bekomme ich am Schluß diese Meldung. ich bin Vault2011 Neuling und muß den alten Datenbestand (Tausende Teile) in den Vault einpflegen. Jede Datei handisch zu öffenen und einzuchecken ist für mich also keine Option. Auch habe ich keine große übergeordnete idw oder iam die ich zum einchecken verwenden könnte. Autoloader mit der vorangehenden Datenprüfung, wo man dann auch noch die Fehlerhaften Daten bearbeiten kann, erscheint mir als die beste Lösung. die zweite Lösung, vom Inventor aus das ganze Projekt einzuchecken, endet immer mit einem Totalabsturz. Also ist das auch keine Lösung für mich. Bitte um Hilfestellung DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 73 Registriert: 14.12.2005 IV2015 SP2 Update 5 Win7 Pro 64 I7-6700k. overkl. 4,5GHz GTX-1070 500 Gb SSD 64Gb Ram
erstellt am: 06. Feb. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin immer noch auf keinen grünen Zweig gekommen obwohl ich mir das Buch "Vault 2011" von Jürgen Kronas gekauft hab. schön langsam glaube ich nicht mehr daß es an mir liegt, sondern am Autoloader hatte schon mal jemand diese Fehlermeldung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 07. Feb. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
Hallo AirFly, Hast Du im Vault, unter "Extras", "Verwaltung" den Haken bei "Eindeutige Dateinamen erzwingen" drinnen? Wenn ja, dann kannst Du eine Datei, die den gleichen Namen hat wie eine die schon irgendwo im Tresor ist, nicht einchecken. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
Hallo, eigentlich spricht der autoloader Klartext mit dir : es gibt schon eine Datei mit gleichem Namen im Tresor ... soweit ich mich erinnern kann, benötigt der Autoloader die Option "Eindeutige Dateinamen erzwingen". Die Prüfung schaut nur auf nicht aufgelöste Referenzen. Deswegen kann die fehlerlos sein. Die Logs sollten dir Auskunft darüber geben welcher Dateiname gemeint ist .... Da hilft nur eins: Datenchaos manuell bereinigen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich unter Option den Haken für "Eindeutigen Dateinamen erzwingen" setze bekommt man die Fehlermeldung "Autoloader kann keine Daten in Tresor hochladen, die nur für eindeutige Dateinamen konfiguriert sind" Ich habe mit 99.9 prozentige Sicherheit keine doppelten Dateinamen. Die Daten, die mir den Ärger einbringen sind nur ganz wenige von 1000enden Dateien, die ich anfangs schon mit dem Autoloader hochgeladen habe. Wenn ich z.B. auf einem jungfräulichen Rechnen (keine lokalen Dateien) eine BG abrufe, in der ein solcher ärgerlicher Teil verbaut ist, und ich dann den lokalen Ordner mit dem Autoloader wieder hochlade, funktioniert das mit fast allen Dateien (Status/Meldung=Identische Dateien). Nur bei einigen eben nicht. Daraus folgt, daß die BG und die dazugehörige idw nicht hochgeladen werden kann. Nochmal die Fehlermeldung: Fehlgeschlagen, da eine andere Version der Datei bereits im Tresor vorhanden ist. es steht also ein andere VERSION nicht gleichnamige Datei. Ein Ändern der Version bring aber auch nichts. werde jetzt mal die Fehlerhaften Dateien in einen neuen und leeren TestTresor hochladen. Mal sehen was dann geschieht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist es nicht so, wenn ich die Teile einfach aus dem Tresor lösche (diese sind aber schon in diversen Baugruppen verbaut),daß ich dann eine fehlende Referenz hab? Auch wenn ich den selben Teil mit dem selben Dateinamen später wieder in den Vault hochlade. Oder sehe ich das falsch. Mit diesem gedanken hab ich nämlich auch schon gespielt mich aber nicht drübergetraud. Danke für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von AirFly am 15. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
